Добрый день друзья! Помогите пожалуйста решить проблему с ламинацией. Появляются белые точки и пятна! Заранее спасибо!
Дело в том что печатали заказ на ротогравюре белой плашкой под ламинацию на материале пет и заламинировали метализированной cpp пленкой. Появляется белые точки и пятна. Клей китайский двухкомпонентный сольвентный 6/1/6, растворитель клея ЭАФ и этилацетат. На этилацетате результат лучше, но все равно есть точки. Вал клея новый, купили неделю назад, 140лин/см.
Вал чистили различными средствами!
Коронация обеих материала не идеальна, но мне кажется достаточна.
Эта проблема возникает когда ламинируют именно метализированной пленкой с белыми красками!
Так же было выявленно что клей вспенивается! Это так должно быть?
1) клей на что наносите? ЕАФ???
2) скорость ламинации
3) грамматура/вынос клея?
Общие рекомендации повысить вынос клея.
снизить скорость, ролик наматывать плотно.
Если не поможет то я бы начал проверку. Какие растворители использовались при печати. остаточные растворители. Проверить растворитель на воду.
В любом случае снижение скорости и повышение выноса клея.
Последний раз редактировалось Михаил Б; 03.11.2020 в 14:56
проверьте сочетание белая краска-клей(заменить поочередно),может помочь еще один белый слой как крайний вариант. избыточный остатки примесей в растворителе конечно недопустимо
1. нанос белой краски не менее 1,8-2,0 г/м2. При маленьких наносах белой часто бывает крапление при ламинации металлизированными пленками. И после печати перед ламинацией сушка ПФП не менее 12 часов.
2. еще можно попробовать на ламинации клей наносит не на печать, а на СППмет. или наоборот.
