Метраж приладки на Атласе и европейцах. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 13.12.2018, 11:10
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 54
Рейтинг мнений: 70
Коллеги, здравствуйте.
Неоднократно слышал реплику "продали два Атласа, купили Галлус (или др. европейца) и голову не забиваем, причем даже с небольшими тиражами".
Считал, что длина материала на приладку у машины линейного построения гораздо больше, чем на Атласе за счет бОльшего пути прохождения материала.
На Атласе имеем на приладку 4-х красочного тиража от 140 до 350 погонных метров материала, в зависимости от сложности работы. Плюс 25-35 метров при смене ролей, пока материал натянется и кресты сядут на место.
У кого какие расходы приладочного материала?
На Галлусах и пр. сколько уходит на приладку и при смене ролей?
Думаю, что техническое исполнение системы натяжения материала в зоне печати сильно влияет на расход на приладке...
Поделитесь статистикой, плиз.
Старый 14.12.2018, 11:38
Viktorjh Viktorjh вне форума
Оставил благодарностей: 3
Viktorjh заработал небольшую положительную репутацию среди участников
и тишина... а вопрос очень интересный))))
у нас на машине, КДО 266 линейная, на приладку уходит 150-300 метров материала, на смену роля метров 50 уходит.
Старый 14.12.2018, 13:06
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Если это не навороченный заказ (сложные сэндвичи, тиснение-ламинация-тактильный и пр.), то так и есть (на 10-красочном Галлусе, если простая 9-красочная работа, например), но тут оговорка - если есть автоприводка и желательно видеокамера с увеличением изображения на выходе. У нас SensoTec автоприводка.
Автоприводка - в смысле - не сама приводится, а заданную приводку держит по специальным меткам. И получается расход примерно такой же, что на вашем Атласе. Ну, при смене роля может уйти чуть больше, но не сильно.
Это при том, что у нас не сервопривод. Говорят (говорят!) на сервоприводе еще меньше уходит.
Самая большая экономия идет, когда однотипные заказы на одном и том же раппорте. 50 метров - вполне реально (если формы укатанные, пантоны/анилоксы известны, нет проблем и т.п.)
Как это выглядит. Отпечатан заказ. Печатник первую форму (на ней референтные метки) перед съемом выставляет определенным образом. Первую форму с референтной меткой следующего заказа он выставляет (по возможности) точно в тоже положение.
Остальные формы достаточно выставить стык-в-стык (он виден с предыдущего тиража) - и поехали, машина сама сведет всё в кучу. Пока референт доезжает до высечки, печатник успевает выставить поперечную приводку (она у нас ручная) - и заказ уже сведен в общем. Дальше устраняешь косяки (дожал в случае непропечатки, поправил приводку - для этого нужна камера с крестом приводки на весь экран) и можно закладку начала тиража кидать.
Конечно, когда другой раппорт, сводиться надо по старинке - вручную, потом включать автоприводку.
Вообще у нас допечатницы приучены, что если есть возможность сделать общую форму на несколько тиражей, то ставить её надо первой - референтом (если не тиснение, не белила по белому и т.п). Потому что по этой форме все последующие тиражи очень быстро приводятся.
И при смене роля без автоприводки никак: когда остановка - на длинной машине всё неизбежно разбегается, SensoTec при запуске опять собирает всё в кучу. Еще свои негативные коррективы в натяжку полотна вносит холодное тиснение - из-за него часто приводка начинает убегать, SensoTec ввозвращает обратно.
Система SensoTec хороша тем, что с помощью мультидиска может держать приводку на прозрачных лаках и адгезивах (метку не считывает сенсор на них, поэтому ставится специальный мультидиск и считывается по нему) - выборочный лак, выборочный праймер, адгезив для хол.тиснения, тактильный лак, выборочный PSA клей, белила на белом материале. Или например, если допечатница накосячила и неправильно поставила метку приводки - нет проблем - срезаешь её и ставишь мультидиск. А так бы пришлось форму перевыводить.
А еще на 10-красочной машине экономия времени при перемывках/перестройках.
К примеру, печатаешь ты CMYK, тут прибегает начальник или технолог (я то есть) - срочно печатаем заказ! А там пантоны. У тебя есть 5 красочных ящиков заранее заготовленных - ставишь их в свободные секции, CMYK'овые не трогаешь, печатаешь срочный заказ, потом возвращаешься на CMYK, при этом время на перемывку у тебя не тратится, пока ты печатаешь CMYK, те пять красочных ящиков и анилоксов с пантонами можно сливать и смывать по ходу печати.
Поэтому когда планируется покупка новой машины, стойте насмерть перед биг-боссом.
Зачем GapMaster? Зачем SensoTec? Зачем коронатор? Зачем 10 секций, если дешевле 8? Зачем система очистки полотна? Зачем камера для слежения за тиражем?
Всё это удорожает первоначальную стоимость, но всё это окупается многократно!
Последний раз редактировалось newteh; 14.12.2018 в 13:33
Dmitry Petrash (14.12.2018)
Старый 14.12.2018, 14:05
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Ну камера, как мне кажется, вообще по умолчанию должна быть. Без нее на скорости больше 15-20 метров ничего не увидишь...
С аргументами про большее, чем 6 количество секций тоже соглашусь, особенно если это уф-краски.
Кстати, смотрел рекламный видеоролик, что буржуи разработали систему печати из 8 красок: 4 триады и 4 пантона, которая перекрывает почти весь веер. Естественно, при идеальном монтаже форм и приводке.
Старый 14.12.2018, 14:14
Рейтинг мнений: 301
А ссылочку? Просто обычно используют 7 красок (CMYK+RGB или +OGV) - интересно бы понять что за 8й цвет.... Кроме Белого
Старый 14.12.2018, 14:18
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Дмитрий, может и 7, мог напутать, но у меня именно 8 отложилось в мозгах. Оранж, грин и виолет точно помню.
Ссылку поищу. Правда это года два назад было, когда смотрел видео про MX Bobst...
Старый 14.12.2018, 14:22
Рейтинг мнений: 257
Я бы сходу отказался от этой системы, как колорист. Потому что расширение цветового охвата - это не единственное, для чего пантоны. Иногда даже не главное. Тут рассуждал.
Кроме того, непонятно как реализуется углы наклонов растров при таком подходе. Только на днях ломали головы - как сделать так, чтобы не муарили четыре контрастных растра (желтый со своим углом, как известно, слегка муарит, что нестрашно, потому что неконтрастный, но когда вместо него темную краску - беда). А ежели 7 красок... не-не-не.
Последний раз редактировалось newteh; 14.12.2018 в 15:56
Старый 14.12.2018, 18:26
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Ну думаю, раз систему презентовали, то этот вопрос как-то решен программным способом: свои углы растрирования и пр.
Старый 14.12.2018, 18:48
Рейтинг мнений: 257
Разве что стохастикой, если простой растр - физику не обманешь - будет муар, но мы отклонились, так сказать
Старый 14.12.2018, 19:48
Рейтинг мнений: 301
Согласен, . Но "7 углов на 4х углах" реализуется достаточно просто, а технология, о которой (видимо) было видео от Bobst Firenze (ex GiDue) называется ReVo, и там используется 7 красок. В РФ серийно используют как минимум 2 типографии, хотя скорее всего больше.
если есть реальный интерес - формулируйте вопрос отдельным топиком - расскажу.
Старый 14.12.2018, 22:14
grizlii grizlii вне форума
Оставил благодарностей: 7
Поблагодарили 19 раз(а) за 11 сообщений
grizlii заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Не корысти ради, а понимания для....
Date: December 2016 Rev: 2
Shade
Inks for REVO Process Flexocure Force
REVO 7 colour process
CMYK Green Orange are must have. The 7th colour is EITHER Reflex Blue - OR Violet
Цветов используется 7, из 8 возможных
Старый 15.12.2018, 01:14
Рейтинг мнений: 257
В этих ингридиентах не хватает Родамина, очень не хватает. Что-то я сильно скептичен к этому проекту.
Старый 15.12.2018, 13:02
Рейтинг мнений: 301
А зря, хотя "доля маркетинга", к которому я также скептичен, в этом проекте тоже есть.
На семинаре по цвету, который был у нас в сентября, достаточно подробно разбирали 7-красочное цветоделение - не Revo как одну из его реализаций, а в принципе. Кое-что, хотя в немного меньшем объеме, будет и в феврале.
Как говорится, велкам
Старый 15.12.2018, 13:04
Рейтинг мнений: 301
Сообщение от grizlii Посмотреть сообщение
ну то есть Violet ИЛИ Blue это одна секция По многим исследованиям Violet дает бОльший охват. Но при этом Blue обычно дешевле
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 15.12.2018 в 14:40
Старый 15.12.2018, 19:50
Рейтинг мнений: 257
- Есть много красно-розовых оттенков, любимых упаковочно-этикеточными маркетологами, которые без родамина не получить, и близко не сделать при наличии оранжа и мадженты с уеллоу, тут я поупрямлюсь, ибо мой хлеб.
- Я в принципе понимаю, для кого удобна эта система REVO: современные машины, способные приводку держать до умопомрачительных показателей (иначе как цветные текста и тонкие векторных элементы печатать?), хорошо обученный персонал, способный повторить условия предыдущего тиража (анилоксы, натиски, скорость, скотч), чтобы при растровом переплетении (ранее СMYK, теперь 6-7 цветов) получить одинаковый результат.
У нас не будет работать, у большинства не будет работать, видимо поэтому внедрена система только в две типографии?
За каждым человеком надсмотрщика не поставишь.
Ключевая задача допечатника, технолога, да и колориста - упростить работу печатнику (чтобы очень трудно было испортить), а не облегчить жизнь себе.
REVO, как я вижу - именно упрощает допечатную часть, все сваливая на печатников, наверное где-то это работает. Но не у большинства.
Это я еще не коснулся повторяемости в другой типографии, где печатная машина другая, анилоксы другие, кривая компенсации растискивания при выводе форм другая и т.п., тут вообще будет вешалка.
- Возможно еще не учитываю специфику спиртовых машин и смотрю только со своей колокольни уф, на спирте проще иметь семь пантонов, а не 170 мешаных, которые испортятся, тут я не спорю - но добавьте восьмой родамин. Хотя наверное можно выкинуть, например, оранж и залить вместо него родамин, надеюсь технология это предусматривает?
- На ваши семинары и даже вебминары Олега я наверное никогда не выберусь, скорей профессию поменяю (есть такое желание).
А вот как сделали 7 красок растра без муара - реально любопытно. Что-то мне кажется, что этот финт будет не практичен в реальной работе, но очень хочется разочароваться в своем "кажется"
Последний раз редактировалось newteh; 15.12.2018 в 19:54
Melissa (17.12.2018)
Часовой пояс GMT +4, время: 22:54.
