Как делать склейку рулонов без стола склейки на бобинорезке - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 23.11.2018, 11:55
ИНН: 2130170092
Оставил благодарностей: 39
Уважаемые коллеги подскажите пожалуйста как на бобинорезательной машине при отсутствии стола склейки, склеивать рулоны, чтобы у заказчика потом при автоматической склейке проблем не возникало, да еще и с точным совмещением. машина у нас DK-320, вот такая: https://yandex.ru/images/search?pos=...320&rpt=simage
на этой машине имеется некий стол, можно конечно его дополнить и сделать стол склейки, но он стоит в начале линии, как видно на фото, по моему стол склейки нужен в конце линии, причем для нижнего и верхнего вала отдельно (которые разводят нарезанные ручьи в разные стороны) т.е.
нужно 2 стола склейки. Или как? кто как делает?
Старый 23.11.2018, 14:20
Михаил Б Михаил Б вне форума
Оставил благодарностей: 4
Склейка с совмещением и делается на этом столе, склейка в конце как вы говорите, это называется склейка спереди на самой бобине. Довольно трудоемкий и увлекательный процесс я это называю "танец с бубуном", особенно если более 10 ручьев. Тк подклеиться ровно и с полным совмещением не всегда получается нужен опыт.
В вашем случае при завершении ролика нужно протянуть новый до конца стола. Зафиксировать пленки. Совместить по рисунку с предыдущим хвостом, разрезать одновременно обе пленки. Далее делаем склейку стык встык. Скотч красный снизу и сверху и работаем дальше.
Старый 23.11.2018, 14:22
Viktorjh Viktorjh вне форума
Viktorjh заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Непонятна зачем стол склейки на выходе? там склеивать не надо. В конце намотаный рулон отрезается и заклеивается. Конец приклеивается к новой втулке. А склейка делается на входе, при совмещении с новым рулоном материала. Как то так у нас)
Старый 23.11.2018, 17:31
ИНН: 2130170092
например после стола этого порвался ручей или криво рез пошел, или печать проблемная была,имею ввиду вынимать плохие надо, тогда как? или не заметил закладку, тогда как, обратно вручную отматывать? пробовал как то геморойно.
Старый 23.11.2018, 19:46
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Андрей Николаевич Посмотреть сообщение
...на этой машине имеется некий стол, можно конечно его дополнить и сделать стол склейки, но он стоит в начале линии, как видно на фото, по моему стол склейки нужен в конце линии, причем для нижнего и верхнего вала отдельно (которые разводят нарезанные ручьи в разные стороны) т.е.
Это ваше глубокое заблуждение.
Если у вас брак по одному ручью, то вам не имеет смысла срезать и подклеивать, т.к. диаметры соседних бобин будут разные, а для толстых материалов, разница даже в несколько витков, скажется на плотности намотки одного из них, и в итоге ничего не намотаете нормально. Лучше резать до полного диаметра, а потом этот один бракованный на перемотку с разбраковкой.
Если порвалось, то выхода нет. Клеиться на рулоне, но с полным совмещением рисунка, т.к. изменится шаг, и произойдет сбой.
Если это самоклейка, то склека только с внутренней стороны подложки между этикетками. Если это упаковка, этикетка на полторашку, то склейка только в середине этикетки, с соблюдением шага.
Теперь, что касается вашего стола для сращивания.
У китайцев это проблема. они не делают прижимные планки на магнитах, или стопорах, но ничего не мешает вам это сделать. Нужны две фиксируюшие планки, что бы полотно не убегало при обрезке. Хотите, посадите их на магниты. хотите, на фиксаторах, винтах или эксцентриках. Но их делать необходимо, что бы снизить свой гемор и снять головную боль.
Кроме того, на китайцах, линия реза идет под углом, с наклоном, что категорически противопоказанно для резок. Только прямой поперечный рез. Следовательно, плиту необходимо переточить, либо нарезать на ней прямую канавку.
Вот и всё
Старый 27.11.2018, 09:43
ИНН: 2130170092
только с внутренней стороны подложки, почему? она же силиконизированная, отвалится ведь?
Старый 27.11.2018, 11:48
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Наверное имеется в виду с внутренней относительно намотки.
Обычно порядок такой: отрезается на пол-этикетки начало склейки и на пол-этикетки конец склейки.
По половинкам этикетки совмещается рулон, прижимается планка, стык подложки снизу скрепляется скотчем для сращивания рулонов. А сверху, на силиконизированой стороне, две половинки этикетки заменяется одной целой - эта этикетка и служит дополнительным скрепителем.
Обычно проблем у заказчика не возникает.
Старый 27.11.2018, 12:27
ИНН: 2130170092
А, понятно, тогда наверно еще проще на самоклейке как Олег сказал делать сращивание между этикетками
Старый 27.11.2018, 13:13
Оставил благодарностей: 77
Рейтинг мнений: 238
Поверьте newteh. Так надежней будет. На высокоскоростных этикетировщиках склейка только с одной стороны может и рвануть.
Старый 27.11.2018, 15:59
ИНН: 2130170092
понял, всем спасибо за дельные советы.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:32.
