Не запускается Kodak Trendsetter 800 Platesetter - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 28.05.2018, 17:18
Cyril Cyril вне форума
Cyril заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Пожалуйста помогите советом! Trendsetter 800 не запускается после включения рубильника: есть два щелчка, загораются индикаторы внутри машины, начинает работать вентилятор (т.е. питание есть), но сам "мотор" молчит, т.е. машина не шумит. В таком состоянии может простоять и 10 мин и час, может запуститься, а может — нет.
При этом подключение GMCE Master Connection работает (тот кабель, что идёт с компьютера на машину).
С сетевой картой вроде всё в порядке.
Ставили другой кабель — не помогло.
Возможно имеет значение: при работе несколько раз возникала "неустранимая ошибка рабочей станции", аппарат выгружал пластину без видимых причин.
Также в течение нескольких месяцев время от включения до запуска (когда включаются вторые реле, и начинает шуметь) постепенно нарастало с пары секунд до трёх-пяти минут.
После очередной ошибки при перезагрузке не запустилась окончательно.
Судя по журналу:
1.Прожиг останавливается на 40-50%:
f 26May18 13:49:18.390: <GMCE> E MPC: Plot swath count = 180, 40% done
f 26May18 13:49:18.703: <GMCE> C WMD: Workstation Command: h=00 0539h 'Property Set'
f 26May18 13:49:18.859: <GMCE> S GIM: Writing DCAPI_PropertyImageSuspendErrorText (91), index 5,--, data 'PSRM internal error (PSRM Error code 100049
f 26May18 13:49:18.859: <GMCE> C MPC: ABORT, status=94, error=38186, file=Src\MPCAPI.c, line=2159
2. При перезагрузке сначала не получается установить связь с BOOTP сервером:
f 28May18 09:24:55.640: <GMCE> ERROR: No communication with the BOOTP Server! Will continue to try to contact BOOTP Server
Попытку машина повторяет много раз. Когда же удаётся соединиться, то:
3. Не удаётся подгрузить файл C/ Creo/ Firmware/TSIVGFMWp10802.Bin:
f 28May18 09:34:28.734: <GMCE> *** GMCE00 Detected Creo BOOTP Server
f 28May18 09:34:30.031: <GMCE> STG/NVS Ram Data Block downloaded successfully from STG Server
f 28May18 09:34:30.140: <GMCE> .----------------------------.
f 28May18 09:34:30.140: <GMCE> |Downloading Product Firmware|
f 28May18 09:34:30.343: <GMCE> `----------------------------'
f 28May18 09:34:30.343: <GMCE> Filename: TSIVGFMWp10802.Bin
f 28May18 09:34:30.546: <GMCE> 0%
f 28May18 09:34:30.750: <GMCE> 10%
f 28May18 09:34:30.953: <GMCE> 20%
f 28May18 09:34:31.234: <GMCE> 30%
f 28May18 09:34:31.687: <GMCE> 40%
f 28May18 09:34:32.218: <GMCE> 50%
f 28May18 09:34:32.343: <GMCE> 60%F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 28May18 09:34:32.343: <GMCE> F_MainFwDownload(): failed to TCP receive data from BOOTP server
f 28May18 09:34:32.343: <GMCE> ERROR: Failure to download main firmware binary file from BOOTP Server
f 28May18 09:34:42.312: <GMCE> .----------------------------------------------------------------------.
f 28May18 09:34:42.312: <GMCE> |DEBUG mode. Dumping contents of the ram-log buffer |
f 28May18 09:34:42.312: <GMCE> `----------------------------------------------------------------------'
На 60% — обрыв постоянно. Причём в папке Сreo есть папка TSIVGFMWp1.08.02, где дублируется тот же файл TSIVGFMWp10802.bin.
Специалист сказал, что это резервная копия на случай повреждения файла из корня.
Специалисты ("Терем", "Нисса") советовали:
проверить соединение: заменить кабель, сетевую карту,— не помогло;
поменять местами файлы в папке Firmware, резервеый файл кинуть в корень — не помогло;
высказывалось предположение, что файлы TSIVGFMWp10802.bin повреждены вирусом, но с чем их сравнить: бэкапов мы не нашли;
с оперативной памятью всё в порядке: 4 Гб.
Остаётся вариант, что неисправна сетевая карта в машине, но она там интегрирована, к ней не подберёшься, да и как её проверить.
Здесь на форуме советовали просто позвать сисадмина, поверить сеть, — у сисадмина тоже мыслей никаких.
Помогите, кто сталкивался с подобным или просто имеет соображения по этому поводу.
Часовой пояс GMT +4, время: 03:20.
