давление печатного цилиндра ryobi 524hx - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.03.2018, 14:02
К... К... вне форума
Оставил благодарностей: 24
К... заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте, коллеги! Имеется ryobi 524 hx. При печати на тонких бумагах незначительно вытягивает картинку по правому краю листа со стороны хвоста. Вытягивает как в высоту, так и в ширину. Погрешность допустимая, но я человек дотошный и это мне покоя не дает. Резины, подложки исключаю, т.к. уже не однократно менялись. Грешу на перекос давления между офсетным и печатным цилиндрами. Обращаюсь за помощью к спецам форума, как откалибровать давление между этими цилиндрами?
Старый 18.03.2018, 08:38
arny arny вне форума
Оставил благодарностей: 673
Поблагодарили 1,028 раз(а) за 718 сообщений
Рейтинг мнений: 214
arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute arny has a reputation beyond repute
Сообщение от К... Посмотреть сообщение
я бы для начала проверил клапана на форгрейфере и накладном цилиндре, а уже потом думал о давлении.
адавление можно проверить просто. нужен кусок оловянной проволоки и микрометр.
К... (20.03.2018)
Старый 20.03.2018, 11:40
Про клапана понятно- возможность плохого захвата и дальнейшего протягивания бумаги. А вот с давлением не всё понял. Как проверить и каким образом производится регулировка давления? Вчера, при печати тиража на картоне, так же заметили искажение изображения, но гораздо меньшее, чем на тонкой бумаге... Отсюда и предположение, что присутствует перекос офсетного цилиндра к печатному. Искажение такого плана: при идеальном сведении крестов у клапана наблюдается смещение крестов в хвосте оттиска в одну сторону ( вправо).
Старый 20.03.2018, 15:09
Karinas Karinas вне форума
ИНН: 7726672816
Оставил благодарностей: 404
Рейтинг мнений: 119
[ а уже потом думал о давлении.адавление можно проверить просто. нужен кусок оловянной проволоки и микрометр.[/QUOTE]
Интересно!!! Вот с этого места да поподробнее! Всегда использовался щуп!!!
:no::yes:
Старый 20.03.2018, 20:22
Рейтинг мнений: 214
снимается резина и между телом офсетного цилиндра и печатным прокатывается проволока. потом берется микрометр и измеряется.
олово потому что мягкое и не повредит цилиндр, но при этом сохронит форму чтобы можно было точно померить.
причем этот метод мне подсказал кто-то из официалов, точно не помню кто лет 15 назад
Старый 20.03.2018, 20:23
Рейтинг мнений: 214
[Интересно!!! Вот с этого места да поподробнее! Всегда использовался щуп!!!]
:no::yes:[/QUOTE]
не всегда)))
иногда кольца бывают настолько убитые что мерить невозможно. скорее всего прикол с проволокой оттуда.
Последний раз редактировалось arny; 20.03.2018 в 22:49
Нафаня (20.03.2018)
  #7
Старый 20.03.2018, 22:46
Нафаня Нафаня вне форума
Оставил благодарностей: 155
Рейтинг мнений: 10
Сообщение от arny Посмотреть сообщение
Обязательно в режиме натиска.
Старый 20.03.2018, 22:48
Рейтинг мнений: 214
Ага!
Старый 21.03.2018, 21:27
Аватар для zoki68
zoki68 zoki68 вне форума
Оставил благодарностей: 50
Рейтинг мнений: 390
Альбомов(фоток): 1(1)
не всегда)))
Кольца между формным и офсетным. У печатного нет колец.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 21.03.2018, 21:51
Аватар для zoki68
Рейтинг мнений: 390
...Грешу на перекос давления между офсетным и печатным цилиндрами. Обращаюсь за помощью к спецам форума, как откалибровать давление между этими цилиндрами?
Давление задается ручками по индикатору (если нет автоматической установки). По поводу того как установить, что бы значение на индикаторе соответствовало толщине бумаги расписывать не буду, это долго, да и интересует вас, как я понимаю, другое.
Ручка регулировки давления посажена на ось проходящую через всю машину. С обоих сторон на этой оси закреплены конические шестерни передающие вращение на эксцентрики. Эти шестерни закреплены не жестко, а фиксируются внутренними винтами под шестигранник. Если ослабить эти фиксаторы только на шестерне с одной стороны и затем вращать ручку, то давление изменится только на противоположенной стороне. Немного изменяете давление, фиксируете обратно шестерню и проверяете. Проверять можно по щупам, по проволоке, как было описано выше, но лучше всего по оттиску. Для этого закатываете плашку по сухому, сбрасываете давление (так что бы на оттиске была рваная облачность) и тискаете. С обоих сторон картинка должна быть примерно одинаковой.
zoki68@mail.ru
+7-903-791-9054
Старый 09.05.2018, 22:24
err err вне форума
Оставил благодарностей: 58
err заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Давление
Не хотел создавать новую тему, если можно, кто знает подскажите здесь.
Нужны на RYOBI 522HX на стол самонакладо типа ролики круглые, черные из плотной резины или пластика, участвуют в направлении проходящих листов (не щеточные). нужно знакомому, 6 штук. не подскажите где продают? Спасибо
Старый 11.05.2018, 19:50
Аватар для Zheca
Zheca Zheca вне форума
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 156
Рейтинг мнений: 1006
Сообщение от err Посмотреть сообщение
Тут можно узнать http://tipograf.ru/
E-mail:info@f-print.net,
Старый 17.05.2018, 16:50
err err вне форума
Сообщение от Zheca Посмотреть сообщение
молчат
Старый 17.05.2018, 22:24
Рейтинг мнений: 10
молчат
Ну есть еще несколько путей:
1. Легко, дорого и как правило долго - заказать у официалов.(вроде как террапринт на сегодня)
2. Сложнее, дешево и долго - заказать в Китае.
3. При умении нарисовать чертеж - заказать конторам которые занимаются обрезинкой.
Старый 19.05.2018, 00:19
err err вне форума
1. мы с Узбекистана
2 Обыскался, кучу запчастей нашел, а их нет
ну да ладно, сейчас ждем нхх, надеюсь эту продам уже просто
Часовой пояс GMT +4, время: 17:22.
