Я так понимаю, что датчик температуры (термопара) похожий на маленькую плоскую батарейку от часов, просто меряет температуру в камере. А синяя таблетка (в виде капли) отключает сушку при критической температуре? Они между собой никак не связаны? Потому-что пробовал отключать датчик температуры, а перегрев все равно происходит. Кто - нибудь может подсказать аналог этих двух деталек, или их маркировку. На них самих нет никакой надписи. А с мульти метром идея мне понравилась, обязательно попробую и отпишусь.
Насколько я знаю, у GEW никогда не было проблем ни с контактами, ни с окислами....
Это не говорит что их не существует. Поверьте. Поменяли коннекторы и разъемы штырьковые. Корпус коннекторов просто рассыпался, в разъемах задолбались со штырьками чиниться.
Сообщение от WinSer68
Я так понимаю, что датчик температуры (термопара) похожий на маленькую плоскую батарейку от часов, просто меряет температуру в камере. А синяя таблетка (в виде капли) отключает сушку при критической температуре? Они между собой никак не связаны? ...
Да. именно так. Синяя капля, это реле температуры. стандартно до 100 градусов, а металлическая таблетка, это и есть термопара (сенсор).
Я не помню, детально, как вставляется термопара, но там либо стопорное кольцо стоит, либо просто в корпус вставляется. Концы проводков припаяны, а вот куда, не помню.
Завязаны ли меду собой термопара и реле... Не думаю. У них разные задачи. Одна тупо меряет, вторая тупо отключает при наборе температуры предельной. Но утверждать не берусь, т.к. не разбирался.
Следовательно, если происходит отключение, то лишь по причине того, что температура растет, а не потом что на градуснике поднялась температура.
Вот и вопрос, по какой причине рост. Либо порог на реле стал ниже, либо тому есть другие причины, например, как упоминал ранее, отсутствует охлаждения по причине нерабочей вентиляции. Проверьте вентиляцию на сушках. Я в прошлый раз напоминал вам об этом. Это первое что в начальном этапе поиска решения должны были сделать. Потом уже лезть во-внутрь.
Вентиляция подключена один двигатель на 4 сушки. Я думаю, что вытяжку можно пока вычеркнуть. Ведь другая касета работает нормально, если ее вставить в неисправную сушку.
Последний раз редактировалось WinSer68; 15.07.2015 в 21:54
Двигатель да, но на каждую секцию идут еще электронные задвижки. Именно их я имел ввиду. они находятся внизу перед сушкой и после нагнетающего двигателя. И вот как раз они индивидуальны. Но... Хотя снова. ошибка то переходящая, а задвижки нет... Значить копать саму сушку надо.
продолжаю ковырять неисправность. Показания температуры по прибору не совпадает с показаниями температуры на шкафах сушки на 10 градусов. Лампа отключается при показаниях на шкафу до 100 градусов, т.е. при рабочей температуре происходит отключение. По всей видимости барахлит датчик отключения по максимальной температуре. Заказали у поставщика. Ждем.
Всем привет. Продолжаем разбираться. Датчики еще в пути. Неисправность потихоньку затихла. Вообщем сейчас все идет нормально, показания на шкафак немного завышены с реальными на мультеметре. Проделал следующее:
1.разобрал всю кассету
2.очистил металлической щеткой рефлекторы
3.заменил отражающие стеклышки, которые с напылением
4.лампу не менял и датчики температуры и отключения тоже оставил старые.
Пока вроде работает и не перегревается.
Сушка постоянно выдаёт неисправность шторки
В кассете все перепроверил и заменил
Распределитель воздуха, моторчик поворота шторки, микровыключатель шторки, все шланги, датчики температуры и отключения. Кто подскажет где копать?
"Копайте" в самой колодке-разъёме. Такие вещи происходят от слишком частой перетасовки кассет с секцию на секцию. Из-за этого гнёзда в колодке, как бы это помягче сказать, слегка разъ... , в общем, Вы поняли... В результате - лампа изначально поджигается, вроде всё нормально, но при запуске машины, либо сразу, либо по прошествии короткого времени, выдаёт ошибку.
Для начала попробуйте просто слегка обжать контакты-лепестки в колодке... Есть некая штука, Устройство для установки лепестковых контактов в гнезде колодки разъема. Погуглите... А полная замена колодок встанет Вам в немалую копеечку.
Всем добрый день.
Очередной глюк сушек GEW VCP-33 модель S7205
В процессе печати машина едет с включенными сушками и открытыми шторками. И прямо на ходу шторки все разом, на всех сушках закрываются, но машина при этом едет дальше, как ни в чем не бывало. Такое событие длится несколько секунд и потом шторки возвращаются обратно и процесс идет своим чередом как ему и положено.
Куда копать? Кто что посоветует?
