Я еще раз перечитал ваши посты и не понял на каких красках возникает проблема. если постоянно отмар с одной стороны - посмотрел бы рефлектор. если на него попала фольга или пленка, он вполне может быть черным и не отражать, а поглощать УФ-излучение.
На одной секции или все, какой анилокс и какой цвет краски. Например на black или Ref.Blue (особенно black) на предельной емкости анилокса достаточно небольших проблем с рефлекторами и краска перестает полимеризоваться. Добавить инициатора не пробовали?
какой материал - например если BOPP монопленка, может коронатор гадить. Много вопросов, лучше бы все параметры печати указать
Rostman, я указал возможную разницу в стоимости, без привязки к оборудованию.есть лампы от 200 до 1120 мм с которыми работать приходится. крайне тяжело сказать конкретно, не находите?
Краски сериколовские, отмарывают последние 3 секции, всего 10 секций. Инициатор добавляли но помогает от части. Коронатора нет, машина простенькая, пленка рафлатаковская. Я сам не технолог и не мастер, я печатник, вот при помощи вас пытаюсь добиться правды. Механики на все говорят что нужно попросту протереть лампу и достаточно.
Вы не ответили на главный вопрос - емкость анилокса. если >5.5 то возможны проблемы. Со слов представителя Sericol были жалобы, просто добавляли 10-20% прозрачных белил. (Text black отличается от process black этим)
есть параметр на сушке - скорость выхода на 100% мощности, если мне память не изменяет. если какой-то умник поставил значение например 90 м/мин то вполне объяснимо. Это уже обсуждали и вроде тоже с сушками GEW.
На тему GEW.
Как выше уже сказали, с 2010 года Alpha-Cure делает GEW.
Но никто не упомнил, что Alpha-Cure так же перенесла свои мощности в поднебесную и тем самым качество ламп GEW может падать.
А вообще с GEW уже много проблем наслышан, лучший вариант использовать современные электронные блоки питания Европейского производства - решают много проблем, а так же полная независимость от производителя ламп и конкретных моделей.
Если интересно, то в ЛС, наша компания таскает эти блоки, очень недорого выходит.
На тему GEW.
Ну как же это может быть лучшим вариантом? Блок питания - это всего-лишь часть системы и он может быть дроссельный, трансформаторный, транзисторный.
Как делать ламповую камеру? просчитывать охлаждение?
Честно, такой подход в рекламе Вашей компании в корне неправильный.
Кроме чистки лампы и отражателей, нужно проверить вытяжные трубы.
Была ситуация, когда лампа прошла 600 часов и "умерла". Причина оказалась в прогарах на вытяжной трубе. Один из симптомов - лампа начинает покрываться белым налетом уже после 200 часов. После замены трубы (гофра алюминиевая) и постоянного контроля их состояния, лампы ходят по 1200-2000 часов.
Какая модель сушек? На старых моделях в шкафах установлены датчики температуры, очень полезная вещь. Наблюдая температуру на разных секциях и в разных режимах, можно многое проанализировать. Ещё на старых моделях крайне не рекомендую пуск машины сразу после выхода на дежурный режим, перегрев идет страшный.
Последний раз редактировалось Alexss; 24.12.2014 в 18:14
У нас почти все лампы в этом белом налете, живут по 1000 - 1100 часов максимум.
Имеется в виду, что прочие условия выполняются.
А проблема именно с работой лампы, а непосредственно за работу лампы отвечает блок питания.
А может быть электронным блоком (балласт). Идентично ЭПРА.
Доброе всем время суток. Вопрос в следующем:
стала перегреваться сушка, во время печати машина останавливается и горит иконка перегрева лампы. Перестановка касеты в другую сушку проблемы не решает. Замена лампы тоже не избавляет от проблемы перегрева. Отражители и кварцевые стекла чистые и блестящие. Вытяжные патрубки все новые. Кто подскажет в каком направлении решать проблему? Может датчик температуры все таки вышел из строя или датчик аварийного отключения при перегреве?
ищите контакты, или меняйте. Окисел и подобное. На лампах силовые которые, электронные шлейфы.
При перестановке кассеты на другую секцию ошибка переходит вместе с кассетой или остается на той же секции?
Спасибо. Но контакты от самой лампы прикручены четко без окислов. Что значит ищите контакты? В самом разъеме? При перестановке кассеты каждый раз втыкаешь в новый разъём.
Где копать папа или мама? На кассете папа.
При перестановке ошибка переходит вместе с кассетой. Зажигается нормально, разгорается как положено. При печати температура быстро бежит вверх. Немного замедлить помогает убавление мощности лампы со 100% до 80% , но при длительном тираже всё равно остановка от перегрева.
Термопару с другой секции не пробовали переставлять? Попробуйте перекрутить ее с нормальной сушки. Вполне возможно что она дурит.
Но если растет, то смотрите вентиляторы охлаждения сушки. Может шибер прикрыт, или если есть автоматика, то не работает.
Хотя, если все идентично на других секциях, то только термопара.
У нас была подобная проблема, но там был комплекс болячек. И контакты, и окислы, и еще много чего. При перестановки ошибка так не переходила, но и могла оставаться на месте и проявляться на новой лампе, а могла и на обеих. Меняли сразу пару разъемов, оба и в комплекте.
Но в нашем случае ошибки могли проявляться как сразу, так и в процессе работы. Отследить было сложно, потому первый совет и был, искать контакты.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 13.07.2015 в 21:59
Насколько я знаю, у GEW никогда не было проблем ни с контактами, ни с окислами.
Если ошибка переходит вместе с кассетой, при этом с рефлекторами и лампой все ок (если лампа оригиналоьная, а не палево китайское), то с высокой долей вероятности это синяя таблетка дурит и контакт размыкается слишком рано.
Либо температурный датчик РТ-100 дурит. Как сказал Олег Ковальчук, надо переставить с кассеты на кассету эти датчики и проблема не выявится.
Были проблемы и с контактами и с окислами))
Сообщение от Rostman
Если ошибка переходит вместе с кассетой, при этом с рефлекторами и лампой все ок (если лампа оригинальная, а не палево китайское), то с высокой долей вероятности это синяя таблетка дурит и контакт размыкается слишком рано.
Если дурит синяя таблетка то выдается ошибка "шторки" ни как не перегрев лампы. Но проверка сопротивления и сравнение с работающей кассетой все поставит на свои места.
На сколько я помню, датчики просто так не переставить. Они припаяны к центральному разъему. Проще запихнуть в кассету термопару от мультиметра и сравнить показания температур в работающей кассете и в глючной.
