Резак Максима 800. Появился грохот внутри после замены ножа.
Коллеги, приветствую!
Может кто-то подсказать, появился грохот при резке после замены ножа.
Ранее мастер говорил, что длинный болт в том месте, где мы вставляем ключ для подъема ножа при замене неисправен.
Попросила поменять его.
Мастер сказал, что не нужно, можно менять нож и так.
Заменил.
Но появился грохот.
Звук внутри, не от опускания ножа.
И проявляется именно на резе по длине всего ножа.
На маленькую длину нет.
То есть где требуется усилие.
И чем выше стопа, тем этот грохот больше.
Лично мое мнение, что то сместилось при замене ножа,
как раз потому, что болт не вращал должным образом.
А мастер говорил, может плохо заточили нож, не под тем углом и т.п.
Но как по мне - это не логично.
так как грохот внутри, а не от опускания ножа.
Буду всем благодарна, за предложенные версии.
Юлия.
8-917-551-75-05.
Последний раз редактировалось maximus11; 06.05.2022 в 09:30
