Уважаемые полиграфисты! Прошу вас проконсультировать и дать совет в выборе листоподборки.
Листоподборку собираюсь покупать для подбора календарных блоков, а значит нужна скорее всего башенная конструкция и не менее 12 лотков. Подбор будет на запечатаной меловке 120-250 гр/м2. Читал много всего о листоподборках, но выбрать не смог!
Фрикционная подача - боюсь будет захватывать по 2-3 листа, а это недопустимо! Вакуумная подача - не могу подобрать башенную конструкцию!
ПОМОГИТЕ! Время поджимает очень нужен профессиональный совет и помощь в приобретении.
Фрикционная с меловкой будет плохо работать, Вы все правильно поняли.
Из башенных это Хорайзен (МЦ-80, Вак-100), Бург и Дупло. Про Дупло ничего сказать не могу, первые две вполне себе рабочие лошадки, все зависит от состояния.
Только, кмк они все с брошюровщиками в линию идут.
Первый раз такой слышу.
В сайте в характеристиках указано Максимальная плотность бумаги 210 г/м².
Похоже под Ваши задачи не совсем подходит.
Это с увеличенной емкостью лотками, их поэтому 6 а не 10.
А максимальная плотность в 210 у всей линейки с вакуумом.
Наш старенький VAC 100 жрет и 250гр, и 200 ламинированую 30 микронами с 2 сторон.
По опыту долгой и почётной службы на первом месте Laconda или Theisen. Гук и прочее я бы не рассматривал... С чего вдруг решили, что если 12 лотков - то обязательно башни должны быть? Да, для линии нужно место, но вместимость лотков зашкаливает, как и минимальный размер продукции и максимальный. В ту же степь и граммаж бумаги и удобство обслуживания...
Из башенных лучше Хорайзна не видел. Про двойные листы забудьте - во-первых датчики стоят на каждой секции, во-вторых - диапазон настроек вполне широкий.
Дупло - вообще офисная машинка, к тому же оператор должен быть крайне неленивым и "с руками".
Во всех перечисленных вакуум используется в том или ином виде. Фрикцион - в листоподборках типа "GUK", линия с лотками наискосок - но как бы они вообще упоминания не стоят по качеству исполнения.
Башни ещё плохи тем, что рыхлый картон не пойдёт - поломает на изгибах.
Всем большое спасибо!
Буду искать теперь предложения.
По хорошему хотелось бы купить б/у, может кто подскажет где? или предложит?
обратитесь к ПА, календарь.ру, и многие другие продавцы готовых блоков календарных есть....
если прям край... то плокматик легко например эти блоки подбирает....
есть даже халявные модели от начала 2000 годов для попробовать,
заиметь самого себя, и купить блоки у тех кто это научился делать 20 лет до вашей идеи
