Ошибка на Roland300 - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 21.09.2018, 13:25
Аватар для egorus
egorus egorus вне форума
Оставил благодарностей: 113
Рейтинг мнений: 194
Ну, для начала, это всё же не частотник, а тиристорный электропривод двигателя постоянного тока.
Ну да, такие вещи как только не называют. Причем называют именно люди, которые должны знать, как правильно....
Теперь многие сходятся, то это как-то обрыв.
Где - пока непонятно.
И привод (ваше название) поднимает ток, пока...
А что пока - тоже непонятно.
Пока тот не выйдет за заданный предел?
Старый 21.09.2018, 14:23
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Оставил благодарностей: 33
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
Привод регулирует ток, исходя из данных обратной связи (энкодер, тахогенератор и прочее).
Если вы подозреваете обрыв - в первую очередь проверьте датчик тока на самом приводе - он может выдавать некорректные значения, отсюда и ошибка.
Обратная связь также может быть нарушена, но, как правило, это регистрируется в приводе другой ошибкой.
Старый 23.09.2018, 00:47
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
такая же беда недавно нам набирала....
то же 300 роланд....
на этих машинах есть небольшая разница...
например 4 краски, привод под машиной, на 5 или плюс лак, либо 6 и более. в линию, это привод снаружи....
поэтому народ начинает тешится в рукоблудии...
под машину мало кто лезет потешиться...
как вариант, данная ошибка во многих вариантах связана с энкодером майн мотора...
есть два путя: замена энкодера, замена энкодера и шлейфа.
на 300-х моделях от начала 2000, и конца 90-х , это для данного времени нормальное заболевание.
просто поменяйте и всё будет хорошо.
номерок энкодера 300-х моделей тех годов:
dfs60e-s1aa01024 производитель энкодеров что для роландов, что для гейдельберг это фирма sick.ru
продают эти энкодеры до сих пор.
приобретайте и меняйте.
это основная проблема данных машин.
так же лучший вариант, вместе с энкодером поменять и провод управления, питания, это будет очень хорошо для последующей работы.
все остальные манипуляции, это хорошо, но при должном уходе за приводом, периодическим ТО, щётки и прочее ходят веками.
в приведенном вами примере, только проблема энкодера, провода связи, самое интересное это проблема, что бывает иногда контакты провода немного плохо контачат на плате....
так то же бывает...
надо многое проверить....
копание в глубь подачи питания, мало помогает....
220 вольт. либо есть, либо нет....
других вариантов нет....
можно и дальше теребонькать щёчки....
за сим, Удачи!.
будет конкретный вопрос, обращайтесь....
тролится здесь, интереса нет.
Старый 03.10.2018, 15:55
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
У нас стоит DG 60 L XSR 1024 PULS REV
Старый 03.10.2018, 17:40
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Стандартный "стегман" на 1024 импульса ... фототранзисторный энкодер. Показывает приводу количество оборотов, приввод увеличивает ток, чтобы достигнуть "заданной скорости".
http://www.kalorymetr.pl/allegro/dg60.pdf
Вы его чистили? Снимали? Обычно, на баумюллеровских движках энкодеры нужно настраивать относительно полюсов двигателя при установке. Только вот именно такие энкодеры, как вы написали, обычно на цилиндры машины ставят (следить за углом поворота), а не на двигатели.. хм.
Последний раз редактировалось Varianty; 03.10.2018 в 17:57
Старый 18.10.2018, 12:04
Львович Львович вне форума
Оставил благодарностей: 6
Львович заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Если не решилась проблема, наберите меня, может чем помогу.
Старый 22.10.2018, 10:41
sivanov1963@gmail.com sivanov1963@gmail.com вне форума
sivanov1963@gmail.com заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день!
Поздно прочитал.
Р159 - ячейка памяти журнала ошибок
24 - код ошибки Min. Feldstrom unterschritten (минимальной значение тока обмотки возбуждения пройдено)
Трогать траверсу (держатель угольных щеток) не стоит. Если трогали - верните на место, там есть метки.
Не меняйте энкодер - будут еще проблемы и запутаетесь с чего начинали
Проблема (вероятно) в болезни укладки внутренних проводов - вываливаются и цепляются ротором. Очень часто
Проблема (вероятно) в блоке выпрямителя для питания обмотки возбуждения. Маленькая прозрачная коробочка с двумя диодами, стоит на DIN-рейке в шкафу, где пускатели. Называется G051. На выходе должно быть около 100 V DC
Пробуйте, пишите. Чем смогу помогу
Бывший ХГС-ник
Старый 23.10.2018, 16:37
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Сергей, Рад видеть тебя!
Только коробочку не нашел. Случайно, не из привода ли питается обмотка?
Последний раз редактировалось egorus; 23.10.2018 в 17:21
Старый 24.10.2018, 09:56
Приветствую. Но не понимаю с кем общаюсь
Коробочка G022 для R300. Там где тиристорный привод. На DIN-рейке, внизу
Если напишите в почту, пришлю схему
egorus (24.10.2018)
  #25
Старый 24.10.2018, 12:28
Аватар для egorus
Рейтинг мнений: 194
Это нашел.
Просто она без крышки была. Просто плата...
Часовой пояс GMT +4, время: 11:59.
