Всем доброго дня. Подскажите пожалуйста. Мы делаем диджипаки вручную малыми тиражами, печатаем цифрой. Вместо трея используем пластину из цветного полистирола, наклеивая по центру спайдер. Хотим перейти на стандартные прозрачные треи, но возник вопрос: реально ли приклеивать их руками с помощью прозрачного клея (на 4 точки)? Пробовали клеевой пистолет - от него тянутся нити, короче, не вариант. Есть ли у кого опыт? Какой клей можно попробовать? Спасибо.
Позвоните в "Мелтпак" - там и подскажут. и расскажут, и продадут.
А вообще-то - профессиональный термоклеевой пистолет ручной, специальный сорт (сорта) клея и немного опыта-навыка.
Большинство клеящих вручную пользуются как раз термопистолетом. Что касается нитей дело в одном из трех: качетсво пистолета и температура, марка клея, сноровка. Либо во всем перечисленном сразу. Пожалуй марка клея важнее всего. Если конкуренты захотят раскрыть свои секреты - обязательно напишут название.
В вашем случае клей слишком быстро остывает – либо температура ниже необходимой, либо у пистолета низкая теплоемкость (т.е. клей не соответствует дозатору). При этом он и липнет очень плохо.
Диджипаки вручную приклеивают чаще всего именно термопистолетом, просто клей и инструмент выбирают более тщательно.
Мы треи вклеивали на такие капельки: http://www.inpolimex.ru/opi.htm
правда подобные тиражи крайне редкие, поэтому эксперименты с пистолетом надолго не затягивали так как тоже не смогли победить "нити-сопли", а покупать спец. пистолет со спец. клеевыми стержнями просто не было времени.
Капельки больше подходят для пробников с кремом и то иногда не держат,а там ведь надо мертво ,так что склоняюсь
к пистолету со спец. клеевыми стержнями.( если только на заказ капли увеличить то может и получиться )
Все может быть но нам 3 вида только давали правда давно это было 2003г.
Сопли бывают пяти видов с нарастанием прочности склейки от "легкосъемные" до "постоянный для вертикальной поверхности". Хотя и не факт, что на складе в Москве все это найдется одновременно.
Последний раз редактировалось АП!; 27.05.2010 в 10:18
позволяет использовать труд несовсем квалифицированного персонала,
увеличивает производительность труда,
сокращает расход клея,
вы можете менять размер капель и т.п.
Работу полуавтоматического аппарата MTs-26, состоящего из двух диспенсеров MDA-255 можно посмотреть по ссылкам
З0-40 треев с четырьмя нанесенными термокаплями в минуту - быстро или нет для ручника, не мне судить...
Остается приложить трей, но тут уж скорость падает... Не успевает второй оператор, увы!
Есть пожелания от заказчиков приделать минифидер с конвейером для подачи треев под синхронизованную выдачу капель диспенсерами. Работаем над этим, ведь в этом случае, можно поддерживать более высокую скорость (напр., 40-50 треев/мин.), распределив приклейку на двоих операторов(по 20-25).
С уважением,Александр
//(916)625-46-07 Ал-др//(926)183-63-12 Сергей//(495)984-7560
ООО "Офис-Порт" http://www.office-port.ru
