Добрый день!
Помогите, может кто сталкивался.
Приобрели DC 2060 РИП Fiery 2000
День попечатали, потом все кончилось.
РИП рипует, отсылает задание, а принтер не хочет, ошибок не выдает
Если делать какие-то операции с лотками РИП это видит, т.е. как я понимаю связь есть, а печати нет
С уважением Сергей
Добрый день!
С уважением Сергей
а день попечатали один заказ или много разных
Настройки в рипе по бумаге должны совпадать с настройками в лотке (формат, плотность, с покрытием/без) иначе печатать не будет
С уважением, Блохин Иван. Цифровая типография "АБИ-ПРИНТ"
Печатаем на XEROX DC-6060, DC-250, WC-245, послепечатка.
т.+7(925)086-1436/ г. Ногинск, ул. Рабочая, 60/www.abiprint.ru/director@abiprint.ru
тесты сервера на первый и второй лоток запускаем - задание висит никакой движух,
на третий лоток задание задаем, проверяем и лоток и бумагу -пишет что не та бумага, хотя все правильно
ну, вообще, смотреть надо...
может галочку где сняли, а может еще чего
Звонить бывшим хозяевам не пробовали? Было подобное? нет?
Я сейчас буду шутить, вы пожалуйста не обижайтесь.
1. Перегрузить машину, РИП и самому сделать перекур или подышать воздухом.
2. Проверить соответствует ли формат бумаги на РИПе формату бумаги в лотке.
3. Попросить кого-то другого проверить соответствует ли формат бумаги на РИПе формату бумаги в лотке.
4. Сходить вместе покурить, подумать, пока машина перегружается.
5. Прийти и убедиться что бумага соответствует. Но снова всё перепроверить и убедиться что опять не печатает аццкая машина.
6. Залезть в меню на машине и задать особый формат бумаги. Убедиться что это тоже не помогло. Пойти покурить.
7. Неожиданно понять что помимо размера и плотности у бумаги есть ещё другие параметры! Проверить соответствует ли Coated/Uncoated.
8. Протрезветь.
«Успех – это движение от неудачи к неудаче с нарастающим энтузиазмом» (с) У.Черчиль
мда
в лотке формат бумаги выставляется как стандартный и нестандартный.
Нестандартный выставляется в самой машине, а стандартный машина определяет сама по положению боковых упоров в лотке. Может у Вас на рипе стоит А3, допустим, а в лотке, допустим, sra3. оба размера стандартные для машины.
На сенсоре, машина пишет какой размер она определила.
Может лоток бумагу не понимает. В лотке есть окошко по которому видно как лоток ее подниает. Посмотрите.
но сомневаюсь чтоб на всех лотках у Вас лотки, вдруг, перестали поднимать бумагу.
Мда и с сервисом у Вас тоскливо. Жалко из Ярославля инженера по пустякам вызывать.
У вас вообще ни одно задание не идёт? А РИП пишет что принтер "Ready" или что-то вроде? (Я к сожалению на сфидах с Fiery давным-давно работал и плохо помню, привык уже к Creo)
Иван вот правильно говорит, посмотрите после закрывания лотка лоток вообще поднимается?
И может быть три фото выложите? Фото лотка (там где светодиоды), фото экрана машины, и фото свойств задания в РИПе, там где речь о формате бумаги.
Бывало у меня чтобы лотки глючили, но при этом машина понимает что что-то не то и по крайней мере пишет РИП что не тот формат. И обычно он действительно оказывался не тот.
P.S. Ещё вспомнил. Самый длинный формат бумаги 487, а не 488. Мне не совсем понятно почему, но есть такая "фича", по крайней мере на моей машинке. Хотя вроде бы на экране можно задать 488, но делать этого не надо.
Запустил
Проблема в человеческом факторе: оператор чуть вытащил сервис-концевик и всеееее.
оригинально.
Сообщение от kvartan
8 дней коту под хвост
Ничего подобного! Вами ценный опыт обретён!
После каждого такого случая у вас будет всё более и более холодный и трезвый подход к таким "поломкам". Тут главное не метаться, суметь стереотипы отбросить и начать всё по порядку перебирать, перепроверять и найти причину. Главное не суетиться.
Всем спасибо
Да не за что. Заходите почаще
Есть еще вопрос
Было ли у кого вот так, включаешь машину, запускаешь тест а черный цвет убегает по вертикали и горизонтали, и процентовку печатает неправильно, после нескольких вкл и выкл, положение стабилизируется а цвет нет, что на это влияет может что поменять нужно, или это нормально
Есть еще вопрос
Было ли у кого вот так, включаешь машину, запускаешь тест а черный цвет убегает по вертикали и горизонтали, и процентовку печатает неправильно, после нескольких вкл и выкл, положение стабилизируется, а цвет нет, что на это влияет, может что поменять нужно, или это нормально
