УФ сушка GEW - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 10.08.2021, 21:48
Атолл-Принт Атолл-Принт вне форума
Атолл-Принт заработал небольшую положительную репутацию среди участников
УФ сушка GEW
Всем доброго дня! На машине стоят сушки GEW Rhino, работаем на лампах (не LED!). Начала периодически на одной и той же сушке вылазить ошибка "231 Сбой контактора (пускатель)". Как результат лампа тухнет, машина встает. После перезапуска работает до следующего сбоя. Отсюда вопросы:
1. кто с подобным сталкивался и как лечил - проблема в блоке (балласте) или снаружи?
2. где можно отремонтировать?
р.s. гарантия закончилась. Официал GEW предлагает решение такое - покупай новый блок.
Старый 11.08.2021, 10:48
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Попробуйте обратиться в UV-сервис. У них хорошие специалисты. Ранее по удаленке они мне помогли разобраться с поиском устранения ошибок, но только путем замены контактов. Заменив, масса проблем ушла. Может в вашем случае аналогично?
С другими проблемами разбирался мой киповец. Комплексно удалось уйти от всех имеющихся ошибок.
trigger798 (11.08.2021), Обухов Максим (11.08.2021)
Старый 11.08.2021, 20:31
С UV-сервисом знаком - лампы у них покупаю регулярно, с проблемой обратился изначально к ним. И ответ от них получил - покупай новый блок.
Старый 13.08.2021, 10:40
Рейтинг мнений: 295
Возможно это работа комплексная. Тогда предлагаю начать с самого простого. Если машина в годах, в первую очередь поменять коннекторы на лампах - соединения. На первый взгляд они могут выглядеть нормально, в то же время бывает, что разбирая, они рассыпаются у тебя в руках.
Но скорее всего, основываясь на рекомендации специалистов, действительно, проблема блока управления. В случае с управлением, то могу дать контакты своего киповца, который мне восстановил наш памятник. правда заняло это довольно продолжительное время.
Напишите мне в вотсапп (контакт в профиле). И если он свободен, может и выехать.
Старый 19.04.2022, 12:58
WinSer68 WinSer68 вне форума
ИНН: 7715642016
Оставил благодарностей: 2
WinSer68 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
У меня тоже появились такие сушки.
Вот что есть в документации по этой ошибке:
Код 231: Отказ электровыключателя блока питания
Ненормальная работа внутреннего выключателя на БП.
На БП обнаружена внутренняя неполадка
Прекратить работу и перезапустить БП.
Проверить, устранена ли проблема.
Заменить БП.
Если проблему устранить не удалось:
• Связаться с сервисными инженерами GEW.
Старый 19.04.2022, 14:45
ИНН: 7715642016
Вопрос по запчастям для сушек GEW.
Не нашел в какую тему форума воткнуть этот вопрос.
Пишу здесь.
На кассетах GEW VCP шторка поворачивается пневмо приводом, по научному ACTUATOR.
В нынешних условиях кто-нибудь решил вопрос с его подменой? Может кто то переделывал и ставил вместо него другое устройство. С удовольствием послушал бы идеи.
Перебирал его, не помогает. Внутри резина высохла и пропускает воздух.
Часовой пояс GMT +4, время: 17:15.
