Подарочные пакет 30х27,5х8 см бумага мел. – 170 - 200 гр., ламинация 1+0, Печать 4+0, УФ-лак 1+0. Черные пиколо, черные ручки.
Изображение одинаковоае с обеих сторон пакета, внутри пакет белый.
Количество 150 шт.
