Пакеты без печати двух размеров:
1. 190*120*120 мм. (вшг)
2. 250*200*200 (вшг)
Матовая мелованная бумага 200 г./кв.м., золотые люверсы, черные веревочные ручки 3 мм.
Тираж каждого вида 2000 шт.
Интересует цена при единовременном заказе двух видов и при заказе по отдельности, с НДС и доставкой внутри ТТК
