Прошу дать расчет с НДС, внимание на срок сдачи
1. 30 штук. для коробки размером 270х255, высота 110.
Бумажный пакет.
Материал: бумага от 270 до 300 г/м.кв., мелованная. Печать с 2-х сторон, ламинирование. Материал донышка: картон не Ручки белого цвета.
Можно упрощать.
2. 100 штук, тоже самое, но для книги: 200х270.
