Пакеты бумажные 40*50*10 см. или любой ваш размер близкий к этому, предлагайте ваши размеры если это удешевит цену
Печать 1+0 (пантон) или можно разложить в CMYK только лого плашек нет
Стандартные люверсы, ручки
Тираж 100 или 200 шт
интересует цена и сроки
