AGFA DigiControl - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.11.2008, 14:33
huck huck вне форума
Оставил благодарностей: 36
Поблагодарили 9 раз(а) за 9 сообщений
huck Имеет хорошую репутацию среди участников Форума huck Имеет хорошую репутацию среди участников Форума huck Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
AGFA DigiControl
Здравствуйте.
В мануале на DigiControl (v.1) рекомендуют слегка "пережаривать" пластины Thermostar P971 (это не относится к P970).
Имеются у кого-нибудь данные по особенностям контроля других типов пластин? Интересуют, в частности, AGFA LT-2, FUJI LH-PCE... Ну и другие.
Спасибо.
С уважением,
Николай Демидов.
Последний раз редактировалось huck; 06.11.2008 в 15:02 Причина: пунктуация
Старый 06.11.2008, 17:55
AntonR AntonR вне форума
Talking Это всего лишь рекомендации.
В реальной жизни обращать внимание надо на печать. Никто никогда не скажет, как должна выглядеть шкала на пластине, чтоб в вашем процессе отпечаток устроил конечного потребителя.
Из личного опыта, например, могу сказать, что шкала на термостаре Р970 выглядит бледно за счет того, что цвет покрытия светленький. И если добиваться того, чтобы поле 1х1 выглядело так же ярко, как 2х2, можно прийти к тому, что света станут излишне темными. В печати это будет выглядеть ужасно! Соответственно, если на термостаре Р970 первое поле немного светлее, это ничего.
А вот на темно-синем кодаке/энержи элит шкалка выглядит гораздо ярче, поэтому если сделать первое поле светлее, по аналогии с термостаром, света имеют шанс пропасть.
Поэтому моя рекомендация такая - посмотрите один раз на поле 1х1 или 2х2 (смотря, по какому работаете) на устраивающей Вас пластине в микроскоп и запомните относительный цвет. И к этому стремитесь и в дальнейшем.
huck (06.11.2008)
Старый 06.11.2008, 18:24
Что значит "смотря, по какому работаете"? Вообще-то в мануале написано, что при нормальной экспозиции все шесть кружков должны сливаться с фоном.
С уважением,
Николай Демидов.
Старый 07.11.2008, 12:44
Аватар для MikeMac
MikeMac MikeMac вне форума
Оставил благодарностей: 45
Рейтинг мнений: 70
Сообщение от AntonR Посмотреть сообщение
на термостаре Р970 (...) если добиваться того, чтобы поле 1х1 выглядело так же ярко, как 2х2, можно прийти к тому, что света станут излишне темными. В печати это будет выглядеть ужасно! (...)
Антон - а за счет чего поля 1х1 и 2х2 имеют разный цвет? Относительный размер печатного и пробельного элемента разный? Или на 1х1 эмульсия слишком тонкая? Или еще что-то?
А то я пока не могу понять - как путем переэкспонирования термопластины можно получить ужасный результат печати.
Успеха, Михаил
Старый 07.11.2008, 13:30
Михаил,
заливка кружков — это шахматка 1х1 ,2х2...6х6 пиксел. Фон — это шахматка 8х8 пиксел. Т.е. они отличаются чувствительностью.
http://www.newsandtech.com/issues/20...process01L.gif
С уважением,
Николай Демидов.
Старый 07.11.2008, 14:42
Talking
Цвет одинаковый - интенсивность разная за счет сильной зависимости размера печатного элемента от результатов химической обработки. Посчитай сам, сколько % площади теряют квадратики 10х10 мкм и 20х20 мкм при подтравливании порядка 1 мкм.
На позитивных термальных однослойных пластинах, где нагревается пробельный элемент, за счет избытка энергии при переэкспонировании слой начинает механически разрушаться, образуются трещины. При химической обработке по этим же трещинам начинает идти реакция, в результате слой стравливается не только вниз, но и в стороны.
Старый 07.11.2008, 14:44
Talking
Сообщение от huck Посмотреть сообщение
Картинка, кстати, не совсем та, что надо - на ней негативная шкалка. В основном ее пользуют при работе на фотополимерных пластинах.
Старый 09.11.2008, 15:28
Картинку схватил в гугле первую попавшуюся, не обратил внимания.
А что скажете по моему вопросу из сообщения #3?
С уважением,
Николай Демидов.
Старый 10.11.2008, 11:09
Talking
Если некритично воспроизведение слабых светов и глубоких теней, то подстраивать экспозицию можно по второму полю. У него диапазон параметров для стабильного воспроизведения тестовой картинки шире. Понятно, что при этом не достигаются максимальные характеристики разрешения, заложенные в процессе. Но, может быть, они и не нужны?
Старый 10.11.2008, 14:26
Аватар для MikeMac
Рейтинг мнений: 70
То есть при проявлении часть печатного элемента съедается. Это я понимаю. Я не понимаю - как можно путем увеличения экспозиции скомпенсировать этот эффект? Ср.
Сообщение от huck
Сообщение от AntonR
Успеха, Михаил
Старый 11.11.2008, 08:04
MikeMac
Моё "пережаривать" немного из другой оперы :)
Сообщение от DigiControl user manual
We advise to slightly overexpose Thermostar P971 (not required for P970) to get rid of some of the background staining. On Galileo T the wedge shows the 1x1 circle lighter compared to the background and the 2x2 circles almost invisible (slightly lighter). There will still be a very slight blue staining on P971. This will not influence the printing performance.
Кстати, мы у себя недавно наблюдали тенение на LT-2 (Антон, вам, кажется, звонила наша технологиня), возможно это как раз такой случай. А возможно...
Может ли дистиллированная вода в секции смывки проявки стать причиной того, что эмульсия не до конца смывается с пластины?
С уважением,
Николай Демидов.
Последний раз редактировалось huck; 11.11.2008 в 08:14 Причина: дополнение
Старый 11.11.2008, 13:18
Talking
MikeMac
Может, если льется в проявитель. То есть при неплотном прижатии отжимных валиков процессора промывочная вода вполне себе может гадить в проявитель. Но это заметно невооруженным глазом при поднятых крышках и лечится достаточно просто устранением механических неисправностей в процессоре.
Что до причин тенения на лт2 - проверить надо все от экспозиции до активности химии. То есть, на проявке ставятся начальные параметры по химии (+25С, 25 сек в проявителе), меряется денситометром плотность покрытия в 5 точках до обработки и после, затем вычисляется % потери плотности. Если он в пределах 4-9%, то активность химии нормальная. Иначе - корректируется подача регенератора или заменяется старая химия на новую. следующий шаг - тест переменной экспозиции на СтП. Если оператор не обучен этой процедуре, лучше позвать сервисника. Напомню, что пластину после теста надо выловить из СтП, пометить поле, где еще нет абляции и всунуть в процессор. Затем посмотреть, где относительно помеченного поля устраивающий вас уровень тенения (по ацетоновому тесту) и принять этот уровень мощности при этих настройках процессора за базовый.
Если какой-то из полученных параметров процесса не устраивает, можно их поменять в каких-то пределах. Понятное дело, чем-то придется жертвовать - скоростью, мощностью, уровнем тенения, еще чем-то.
huck (11.11.2008)
  #13
Старый 13.11.2008, 11:45
Аватар для MikeMac
Рейтинг мнений: 70
MikeMac
Ну почему же - та же самая опера, преревод slightly overexpose как слегка пережаривать вполне корректен.
НO! я все равно не понимаю - если мы даем больше излучения - что шашечки РАСТУТ? По какой причине?
Я понимаю, если бы речь шла о CtP с видимым светом, но у нас ведь термопластина...
Успеха, Михаил
Часовой пояс GMT +4, время: 12:40.
