APIS достал.... - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.08.2007, 15:50
crimea crimea вне форума
Оставил благодарностей: 4
crimea имеет очень хорошую репутацию среди участников crimea имеет очень хорошую репутацию среди участников crimea имеет очень хорошую репутацию среди участников crimea имеет очень хорошую репутацию среди участников
APIS достал....
Мужики помогите, выпил мне этот APIS весь мозг через трубочку.
Ситуация такая CTP Galileo подключено через APIS карту к компу на котором стоит Printdrive. Работало все безпроблемно причем на XP английском. Ударила молния, сгорело все сетевое оборудование, свичи, сетевые платы. И Galileo стало рисовать в полосочку, и принтдрайв сообщает что не все данные корректно передались на Galileo. Ну с таким сталкивались, знаем что либо на APISe либо в самом CTP пробило шинный передатчик 75als192 или приемник 197. Для того чтобы определить где проблема, берем у знакомых работающую APIS карту, вот тут то и началось самое интересное. Карту поставили но при обращении к Galileo Printdrive дает ошибку Failed to open Apis driver. Думаем странно ведь плата то рабочая была. Ставим снова старую все работает но с полосочками. Грешным делом подумали что карту пробили когда ставили, отправили ребятам назад, у них она работает. Купили новую APIS карту, ставим та же ошибка. Переустановили винду, все также. Купили новый компьютер, ставим туда APIS новый таже ошибка. Поставили 2000 винду никакого эффекта. Драйвера у нас двух версий 1.2.0.0. от 2000 года, и 1.3.0.0. от 2001 ставим и один и другой плата нормально устанавливается в винде но при подключении через Printdrive к CTP дает ту же ошибку. Самое удивительное что со старой то картой работает, только полосочки дает, вот в чем загадка то.... Может драйвер какой посвежее есть? Может еще чего может быть подскажите пожалуйста.
Старый 06.08.2007, 20:26
Alex.rep Alex.rep вне форума
Нарушитель.
Alex.rep имеет очень хорошую репутацию среди участников Alex.rep имеет очень хорошую репутацию среди участников Alex.rep имеет очень хорошую репутацию среди участников Alex.rep имеет очень хорошую репутацию среди участников
Ну прям хоть доставай свой бубен из чулана и выезжай к вам :)
Вообще непонятно как это дело на ХР работало (оно у вас с донглом?), когда всю жизнь апогей под серверную ось заточен был. И как же это у вас драйвера нормально ставятся? Не верю!
Не должны они ставиться, по-моему...
Проверьте в девайс менеджере точно ли на агфовской карте никаких восклицательных знаков нет? А если все-таки есть такие, значит не поставилось нормально.
Старый 06.08.2007, 22:59
Конечно нет никаких восклицательных знаков! Все в порядке, стал бы я отвлекать уважаемых людей если бы у меня дрова на карту просто бы не ставились:)))) В том то вся и штука....
Старый 07.08.2007, 13:41
Нарушитель.
Странно все это...
А по прерываниям ни с кем не конфликтует?
А другого способа, кроме замены карты, проверки приемника-передатчика нету?
Старый 07.08.2007, 14:23
Сообщение от Alex.rep Посмотреть сообщение
Странно все это...
Во-во странно..... Конфликта по прерываниям нет, плата висит себе спокойно на 17 прерывании. Помню когда была такая тема что APIS не работал на прерывании больше 9 го, но это было на NT, не помню в чем там точно было дело то ли NT не понимал то ли еще что то... На этом новом BIOSE нет возможности поменять прерывание на конкретном PCI слоте, и Win 2000 тоже естественно не дает это делать. Может быть знаете как можно поменять прерывание без BIOS ? А с другой стороны какая винде разница на каком прерывании висит APIS главное что он определен как устройство в системе...
Старый 07.08.2007, 21:28
Нарушитель.
Прерывания можно расставлять руками если драйвер компьютера на стандарт ПС поменять. Вроде так было. Но пожалуй прерывания не причем, посмотрел у себя тоже висит как попало :)) на 22 да еще с аудио шарится.
А в event viewer`е есть какие-либо сообщения?
Проверьте еще стартуют ли сервисы AGFAPrintDrive
AGFAPreviewServer
AGFAOutputControl
AGFAJobControl
AGFAInkDrive
AGFAImport
AGFAFileService
AGFAApisIn
Особенно последний, некоторых из перечисленных может не быть в зависимости от вашей конфигурации.
А со старой картой и на новом компьютере работает или только на старом под ХР?
Может все-таки прошивки в аписе под галилео были другие, или новая карта у вас тоже на галилео раньше работала?
Может что-то пробито и на карте и на галилео, в итоге минус на минус дает плюс и они друг-друга чухают :))
А кстати свою карту старую знакомым не давали на попробовать у них она будет работать?
Старый 08.08.2007, 09:58
agfacanada agfacanada вне форума
Оставил благодарностей: 2
agfacanada знают все agfacanada знают все agfacanada знают все agfacanada знают все agfacanada знают все agfacanada знают все agfacanada знают все
APIS карты имеют отличия.
PAC board и UPAC board - это две большие разницы.
Под второй будут работать любые выводники, под первой только пленочные фотонаборы.
Старый 08.08.2007, 10:28
AlexBorn AlexBorn вне форума
Оставил благодарностей: 1
Рейтинг мнений: 82
AlexBorn Имеет хорошую репутацию среди участников Форума AlexBorn Имеет хорошую репутацию среди участников Форума AlexBorn Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
2agfacanada
Мощно задвинул! (с)
А можно подробнее про отличия?
Старый 09.08.2007, 07:37
могу в личку скинуть несколько pdf от Агафьи.
Старый 09.08.2007, 11:22
Рейтинг мнений: 82
Да, пожалуйста. Если можно, информацию про визуальные отличия.
Старый 09.08.2007, 19:43
Наверное полезно знать многим.
Остальное только через личную переписку...
Тип файла: pdf PAC -revisions.pdf (16.0 Кб, 20 просмотров)
Старый 11.08.2007, 03:18
Сообщение от agfacanada Посмотреть сообщение
Все оказалось гораздо проще..... Как только появилась "дырка" в процессе вывода на втором CTP перенесли на него целиком комп с новой APIS картой, все заработало. Т.е. пробиты шинные драйверы в самом CTP.
а APIS которая давала полоски, на другом выводила без полосок, но после каждой пластины выскакивала ошибка, что мол не вся информация передана. Как сказал Alex.Rep "минус на минус дает плюс" вот так то они и работали пробитая APIS карта и пробитые приемники на Galileo, а вот с новой картой работать никак не хотело. Всем огромное спасибо, обошлись без шаманского бубна:))))
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 19:33.
