Agfa or Fuji ??? - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 22.03.2007, 18:21
oleksiy
Guest
Сообщений: n/a
Agfa or Fuji ???
Коллеги!!!
При выборе СТП есть вопросы...
На данный момент рассматриваем
Agfa Avalon и Fuji Luxel Vx-9600.
Третий конкурент пугает нас зависимостью
от одного поставщика пластин.
Правда ли то, что эти сеттеры работают
с пластинами только своей марки?
Насколько важна при работе температурна компенсация?
Старый 22.03.2007, 18:34
Аватар для johnson
johnson johnson вне форума
Оставил благодарностей: 93
Рейтинг мнений: 930
А вы какой Avalon рассматриваете: термал и фиофото?
С уважением, Евгений
Старый 22.03.2007, 20:05
oleksiy
Guest
Сообщений: n/a
фиолетовая технология
Старый 22.03.2007, 20:19
Аватар для FedotovAndrey
Нарушитель.
Оставил благодарностей: 132
Рейтинг мнений: 241
Альбомов(фоток): 5(59)
А четвёртый... как всегда молчит? ))) Пятый, судя по всему, как всегда не агресивный..:) но скоро тоже что то предложит, только в отличии от первых 3, собственно как и 4-ый, не будет привязывать к пластинам..:)))
Как всё(е) до боли узнаваемы)))
Сообщение от oleksiy Посмотреть сообщение
...Правда ли то, что эти сеттеры работают
с пластинами только своей марки?...
Нет... Не правда...
С зубилом, и ... и какой то там матерью... заработает любая пластина на любом оборудовании...
Обычно, складывается так, что купив машину, у этого же продавца покупаешь и пластины... как правило они более приспособлены именно к этим машинам... ни химию, ни режимы экспертным путём уже подбирать не надо... СТП прекрасно видят своими глазами саму пластину, и с прокладочной бумагой тоже нет проблем... почитайте архивы, не единыжды это всё обсуждалось, опровергалось и утверждалось обратное...
А Вы у продовца спросите, на каких конкретно марках пластинах может работать конкретная машина... вариант "на всех" - не принимайте, конкретезируйте..:)))
А то может случиться так, что при ручной подаче, всё Ок! 99% имеющихся на рынке пластин подходит... а вот с автозагрузчиком - уже попалам...
Для детальной конкретики, перекрёстно опросите всех продавцов, типа... воооон на той (не Вашей) машине, какие Ваши можно использовать пластины... А затем спросите, а вот на Вашей машине вооон те (не Ваши) пластины как себя будут чувствовать..:)))
...Насколько важна при работе температурна компенсация?
Когда речь идёт о микронах... Важна! Очень!
Есть такое физическое определение, как тепловое расширение материала, т.е. нагреваясь любой материал (а асобенно аллюминий) расширяется, так вот представте вывели вы первую пластину, температура повысилась... выводите вторую, температура ещё больше повысилась, и т.д. ... лазер светит тупо и прямо... он не видит и не знает, что пластина уже немного изменилась в своей геометрии от температурного воздействия... и что мы получим при выводе 4-ой пластины??? от 25 до 50 микрон ... а потом будем долго удивляться, и что это кресты ни как не садятся... а представте картину гораздо круче... спустя 3-4 часа интенсивной работы необходимо перевывести какую либо из первых пластин... пусть даже с разницей температуры в 5-10 градусов...
Старый 22.03.2007, 20:43
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 930
В фиолетовых устройствах термокомпенсация не применяется - т.к. нагрева нет ;-) это только для термальных устройств...
Старый 22.03.2007, 21:01
Аватар для johnson
Рейтинг мнений: 930
Ну в фиолетовой технологии - всего три поставщика пластин (AGFA, FUJI, KODAK), двое из них предлагают и оборудование, плюс еще несколько крупных поставщиков, которые занимаются исключительно производством CtP-устройств (вот поэтому дилеры таких устройств и пугают зависимостью от одного поставщика пластин)...
О совместимости - на CtP-устройствах экспонируются любые пластины (а их всего три производителя)...
А дальше - как сказал, Андрей Федотов - могут быть какие-нибудь моменты при работе загрузчика (цвет пластины разный у производителей и датчик бывает не распознает пластину)...
В процессорах проблем не бывает, т.к. все они либо OEM-устройства (устройства от G&J или Height с логотипом производителя CtP), либо собственно устройства...
Мозги и детали у них единтичные - и всегда могут быть перенастроены на другие пластины...
Но, в фиолетовой технологии есть некоторые моменты: качество печатной формы во многом зависит как от пластины, так и от CtP-устройства... Соответственно, если брать дешевый CtP-агрегат, то возможно не получится ощутить всех прелестей N-марки пластины...
Поэтому лучше всего брать комплексное сбалансированное предложение от надежного поставщика...
ЗЫ: FujiFilm в 2001 году первая анонсировала и представила полиграфическому миру фиолетовую фотополимерную технологию (до этого была только зеленый фотополимер) с LUXEL V... На сегодняшний момент продано свыше 1800 таких устройств...
Старый 22.03.2007, 21:25
Нарушитель.
Рейтинг мнений: 241
Именно поэтому, очень важно в помещении, где осуществляется вывод - строго поддерживать климатические условия, особенно температурные!
А вот для термальных устройств - непобарабану только сервисникам от продавцов!))) ... 8-/ ...
...что 18 ... что 32 ... градуса ... шуршит как миленький..:))) погрешность не более 5 микрон... :Р
Старый 22.03.2007, 23:13
Alex_Nissa Alex_Nissa вне форума
Оставил благодарностей: 10
Alex_Nissa Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Alex_Nissa Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Alex_Nissa Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
2 Джонсон (+)
Удивительно слышать такое от технолога уважаемой компании.
Напомню Вам, что алюминий расширяется/сжимается на 25 микрон на погонный метр на градус температуры независимо от технологии экспонирования.
Удачи, Евгений!
Разумовский Алексей,
Nissa
Старый 22.03.2007, 23:33
Коллеги!!!
Если фиолет, то в рассмотрении может быть еще несколько устройств уж как минимум.
Ни об одной инсталляции фиолетовых Avalon в СНГ мне неизвестно. Fuji, с другой стороны, активно продвигает новые машины HD (апгрейд со старых - а возможен ли?) - так может стоит рассмотреть сразу более современные машины (чтобы "ощутить всех прелестей N-марки пластины" - читай - FF) ?
Третий конкурент пугает нас зависимостью от одного поставщика пластин.
Назовите имя поставшика, устройства и пластин - ответим.
Правда ли то, что эти сеттеры работают с пластинами только своей марки?
Позволю себе ответить уклончиво.
По Agfa - еще раз - в СНГ нет инсталляций фиолетовых Avalon. В мире если они и есть, то, думаю, единицы, может-десяток. Agfa рекомендует к ним СВОИ пластины, что неудивительно. Работают ли Avalon Violet с "чужими" - вопрос скорее академический.
По FF - в СНГ лично мне неизвестны инсталляции, где на Luxel V использую пластины Agfa. Я уж не знаю, то ли разрешения пластин Agfa недостаточно, то ли датчики не срабатывают на "чужой" цвет пластины - факт остается фактом - все используют Fuji.
Зависит от. Что печатаете ?
Удачи в выборе! И не спешите!
Nissa
Старый 23.03.2007, 11:51
Piper Piper вне форума
Piper с репутацией > 50 Piper с репутацией > 50
Сообщение от Alex_Nissa Посмотреть сообщение
Удачи, Евгений!
Оба - учить матчасть. И рисовать умные картинки, что относительно чего расширяется и синхронизируется. Термокомпенсация на термальном аппарате - это не преимущество, а издержки технологической схемы Creo. Кривое решение проблемы, которую лень некриво.
Johnson, для тебя подсказка - в Лухеле термокомпенсация обеспечивается правильным подбором материалов (т.е. некривым способом). Спроси у AZ, если не расскажет - позвони мне :-)
Старый 23.03.2007, 13:15
Аватар для MikeMac
MikeMac MikeMac вне форума
Оставил благодарностей: 45
Рейтинг мнений: 70
Чеи кумушек считать, трудиться...
Сообщение от Piper Посмотреть сообщение
Обычно наиболее безапеляционно выступают наименее информированные персонажи. Дима, может это у вас в Ксероксе принято (не замечал) подавать бред как правду.
Давайте я сошлюсь на Хайдель
http://www.heidelberg.com/www/html/e...amily,features
Temperature Compensation: If a single color separation requires post-imaging work, even tiny temperature fluctuations can cause registration problems - but not with a Prosetter.
Этот пример показывает
a) Один из ведущих производителей CtP использует термокомпенсацию в фиолете
б) Это вовсе не бзик кодака.
Напомню, что у Агафьи тоже есть для термального (=профессионального) Авалона платная опция - Machine to Machine accuracy. И ее делают с термокомпенсацией.
Так что слушайте реальных клиентов - Андрей правильно говорит - температура в помещении не зависит от того - термал, фиолет - и может меняться.
Успеха, Михаил
Старый 23.03.2007, 14:59
Аватар для MikeMac
Рейтинг мнений: 70
Коллеги!!!
рассматриваем
1. Про Fuji Luxel Vx-9600. - насколько я понимаю, снимаемую с производства модель - это совершенно точно только пластины FUJI. Или пусть вам покажут документ ОТ FUJIFILM.
2. Про фиолетовый Авалон - не знаю на 100%. Но с учетом того, что (а)этого зверя пока никто не видел (б) даже в термальный авалон не всавишь кодаковскую пластину - думаю, они покупателя и ждут. А про разрешение и качество фиолетового фотополимера от Агфы - читайте журналы и интернет. Хватает. Не даром один за другим клиенты выбрасывают фотополимерные аппараты и переходят на термал. НФП, Юнивест Пресс - примеры самого последнего времени.
3.
Сообщение от MediaColor Посмотреть сообщение
:0)) Может я в другой Ниссе обслуживаюсь, но ниразу не возникало проблемм, что мы хотим попробывать, или поработать на какихто пластинах, а у нас это не получается.
Успеха, Михаил
Старый 23.03.2007, 15:08
Аватар для MikeMac
Рейтинг мнений: 70
Зависит от формата аппарата - чем больше, тем важнее и от уровня постоянства температуры в помещении в пределах смены.
24 мкм на погонный метр на градус цельсия - коэф. температурного расширения аллюминия. Берете размер пластины (диагональ, длину - неважно) и предельно допустимое для вас несовмещение (его делите пополам, тк других факторов хватает). Вычисляете требуемый температурный диапазон в помещении. Обращаетесь к кондиционерщикам за его обеспечением. Получаете проект и сумму. Сравниваете со стоимостью варианта с термокомпенсацией.
Но для фиолета это не важно по другой причине - посмотрите, что пишут люди (директора крупных предприятий), перешедшие с фиолета на термал. Про снижение в разы % брака.
Да, на фиолетовом фотополимере можно печатать качественную коммерческую продукцию. А на одноколесном велосипеде можно ездить. Только неудобно это. НЕСТАБИЛЬНО.
Успеха, Михаил
Про термокомпенсацию - вопросы для размышления...
1. Если размеры алюминиевой пластины измерять алюминиевой линейкой при разной температуре - насколько будет различаться результат? А если измерять стальной линейкой?
2. Из чего сделан ходовой винт (по которому ходит голова) у Трендсеттера? И не по углу ли поворота этого винта контролируется положение головы?
3. А как оно у Агфы? Из чего винт? :-)
Д.М.
PS Миша, я здесь (как и на многих других открытых форумах) виртуально присутствую как частное лицо. Что и отражено в моей "визитке".
Старый 23.03.2007, 15:11
Аватар для MikeMac
Рейтинг мнений: 70
Дима, если мне хамят, я это воспринимаю во всей полноте. Но это твое право, как частного лица. А вот вводить в заблуждение у тебя права нет. Ни как у частного лица, ни как у представителя. И ты Хайделю объясни, зачем они - наивные, термокомпенсацию в фиолетовом аппарате делали, когда линейкой можно было мерять и из чего винты делать.
Успеха, Михаил
Часовой пояс GMT +4, время: 20:06.
