Инсталляции полиграфического оборудованияРассказываем об оборудовании, недавно установленом в типографиях. Ризограф, переплетная машинка и степлер за оборудование не считаются. Приветствуются фотографии из цехов, описания интересных моментов такелажа и запуска.
Мы ускоряемся. Жизнь заставляет. Новая KonikaMinolta BizHub Pro 1051 обязывает! :-)
В замен морально устаревших (хотя еще исправных) GMP EXCELAM 355Q и IDEAL 4700 запущены новый GMP SURELAM PRO 380 и IDEAL 4810-95.
Надеемся, что 4-х кратный рост скорости ламинации и возможность односторонней ламинации без скручивания изделий и уменьшение доли ручного труда на резке позволит нам делать еще больше красивых книг и брошюрок!
Расскажите подробно про ламинатор. Как односторонняя ламинация идет (закручивает или нет). Есть ли какие косяки в машине или просто подводные камни. Пленка 32 мк в него 300 метров залазит или больше?
С Уважением! (903)296 83 85,Виктор
Ламинатор пока очень нравится. Скорость намного выше чем у GMP EXCELAM 355Q. На максимальной скорости оператор уже не будет успевать вставлять бумагу.
Механизм выпрямления при односторонней ламинации настраивается и способен даже заметно выгибать листы в обратную сторону.
"Камень" пока обнаружен один - невозможность отключения нагрева нижнего вала. Это теоретически может портить двухсторонние цветные цифровые отпечатки при односторонней ламинации. Но подбором скорости и температуры ламинации от проблемы можно уйти. Более старшая модель GMP SUPERLAM PRO 500 имеет раздельную настройку нагрева верхнего и нижнего валов, но стоит почти в 2 раза дороже.
Рулоны больше 200 метров пока не ставили, но должно влезть - места в новом аппарате под рулон намного больше чем в старом, да еще и адапторы под большие втулки есть.
Спасибо за ответ. Согласен с односторонней ламинацией на многих ламинаторах косяк. Мы пробовали и листы друг к другу обратной стороной класть, и прокладывать просто листом чистым (т.е. между запечатанным листом и нижним валом). Будет интересно узнать как вы решили эту проблему (ну если столкнетесь).
У нас цвет XEROX DC-252. Температура в печке 180 град, температура ламинации в новом ламинаторе около 120 град. Даже на средней скорости изображение с обратной стороны не портится. Видимо не успевает. Даже темная запечатка!
В EXCELAM 355Q почему-то грели валы больше - до 150 градусов. Перетискивание с обратной стороны на вал слегка наблюдалось. Но односторонняя ламинация на этом аппарате заметно скручивается в любом случае. Тем более после DC-252 лист при односторонней печати сильно гнутый выходит. А если еще и ламинат добавить, то совсем все скрутится!
Мы с одной стороны почти не ламинировали. Вот теперь будем пленку экономить! :-)
Сзади есть две кнопки вкл/выкл.Та, что маленькая красная и есть выключение/включение нижнего вала. По крайней мере так заявили в сервисном бюро Русскома. В инструкции же слова про это нет.И вообще мануал больше к 500/800 аппаратам предназначен.
+7(925)506-59-89 Андрей
print[собака]ciframig.ru
м.Площадь Ильича/Римская/Авиамоторная
А кнопочка там точно сзади есть и нижний вал отключается, хотя в инструкции написано, что отключение вала возможно только на более старшей модели.
И перетискивание на нижний вал совсем пропало! :-)
Хороший ламинатор! Обидно, что аналогов по скорости НЕТ НИ У КОГО!
Все "китайцы" с НАМНОГО более щадящей ценой намного медленнее и без механизма выпрямления.
