Мы продаем новые денситометры Gretag Macbeth.
D19C™
Высокопроизводительный денситометр определяет плотность и
координаты цвета, баланс серого, точку растискивание, площадь растровой точки, контраст, треппинг. Денситометр D19C проводит непосредственные измерения полутонов на печатной пластине, что является необходимым для работы на CTP. С его помощью можно контролировать и калибровать цифровые устройства печати. Денситометр D19C можно подключить к принтеру и распечатать измеренные данные. Денситометр работает автономно, от аккумуляторной батареи. При полной зарядке аккумуляторной батареи можно сделать приблизительно 6000 измерений.
Технические характеристики:
Геометрия измерения: 0°/45°
Диапозон измерений: 0.00 D – 2.50 D
Повторяемость: ±0.01 D
Размер измерительной апертуры: 3.6 мм
Время измерения: приблизительно 0.8 сек
Физические размеры: 8.3 х 8.0 х 24.5 см
Вес: 890 грамм
D200-II™
Денситометр D200-II является идеальным инструментом для определения значения плотности, контраста (диапазон плотности) и положительнлого или отрицательного процента полутонов. Измерительные насадки денситометра позволяют проводить точные измерения плотности в диапазоне от 0.00 D до 6.00 D Денситометр D 200-II позволяет измерять высокие плотности, при этом изменив диаметр апертуры и тип измеряемой лампы. Максимальные размеры измеряемого материала составляют 15 мм толщиной и 610 мм шириной.
Размер измерительной апертуры: 1 мм, 2мм, 3мм
Диапозон измерения: 0 – 6 D (апертура 2, 3 мм), 0 – 5.5 D (апертура 1 мм)
Повторяемость: ±0.01 D (в диапозане 0.0 D – 4.0 D)
Максимальный размер образца: толщина 15 мм, ширина 610 мм
Физические размеры 41 х 31 х 17.5 см
Вес: 7 кг
DensiEye 700
Новый денситометр на отражение DensiEye 700 от компании GretagMacbeth позволяет быстро (менее чем за 0.5 сек) и точно измерить необходимые параметры печатного процесса, что экономит время и средства, а также гарантирует качество и стабильность печати тиража. С помощью денситометра можно измерить:
• оптическую плотность сплошного красочного слоя,
• показатель растискивания,
• площадь растровой точки,
• показатель красковосприятия (трепппинг),
• цветовой баланс “по-серому”,
• характеристику печатного процесса – кривая растискивания
Полностью автоматический режим денситометра предусматривает автоматическое распознавание типа красочного образца (патч) (сплошной тон, полутон, треппинг и баланс «по-серому»). DensiEye способен измерять значение плотности до 3,00D, что необходимо при работе с
высокопигментированными красками (например, Aniva)
Денситометр оборудован индикатором Pass/Fail, который позволяет определить, входят ли основные показатели печатного процесса в допустимые пределы, что экономит время на просмотр всех измеренных параметров и сравнение их с эталонными значениями.
По желанию пользователя денситометр DensiEye может быть оснащен апертурой различного диаметра.
Денситометр с большой апертурой (диаметр 3 мм) предназначен для измерений патчей нормальных
размеров, а с малой апертурой (диаметр 1,6 мм) позволяет измерить патчи размером до 2 мм. Денситометр
с малой апертурой можно использовать для контроля качества печати газет и журналов. Точность измерения
не зависит от диаметра используемой апертуры.
Денситометр поставляется по выбору с одним из трех светофильтров: ISO Status E, I или T, а также может
быть оснащен поляризационным фильтром.
Новый портативный денситометр DensiEye 700 проводит до 500000 измерений за одну батарею. Устройство
оснащено USB-портом для соединения с компьютером.
ООО "ЮНИТ Колор Текнолоджиз"
+7 (095) 748 09 04
metlenko@unit.ru
Максим
