Тиснение очень высокого барельефа. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 13.10.2020, 21:14
Alfa07 Alfa07 вне форума
Alfa07 заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Здравствуйте,
необходим совет людей имеющих опыт в тиснении.
Требуется изготавливать картонный изделия приблизительно 1 мм толщиной, имеющие выпуклую форму с глубиной 2-3 см.
Одна сторона такой скорлупки будет иметь рельефный рисунок. Представьте например одну половинку грецкого ореха, что то типа этого, только крупнее раза в два.
Естественно вытеснить кангревом картон на такую высоту сложно. Поэтому заготовки требуемой выпуклой формы будут отдельно отливаться из бумажной пульпы.
Вопрос стоит - каким образом можно теснить рельеф в таком не листовом материале?
Старый 13.10.2020, 22:34
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Оставил благодарностей: 1,372
Рейтинг мнений: 1549
Личный журнал: 28
Альбомов(фоток): 1(27)
Я бы не стал принимать решение об отливке из бумажной пульпы, не зная что с ней потом делать.
Старый 13.10.2020, 22:36
Это пока единственное решение создания таких заготовок.
С технологической стороны оно верное и подсмотрено в Китайских фабриках. Именно так там делается.
Вопрос состоит как теснить?
Старый 15.10.2020, 00:55
Может матрицу сделать из полимера?
Ведь есть же матрицы из фотополимера. Есть ли аналоги из литьевого полимера?
Старый 15.10.2020, 19:10
Аватар для Alexey
Alexey Alexey вне форума
ИНН: 7719615006
Оставил благодарностей: 873
Поблагодарили 743 раз(а) за 514 сообщений
Рейтинг мнений: 999
Личный журнал: 5
Вас попросили рассказать чуть поподробнее, чтобы что-то посоветовать - что мы вообще за продукцию делаем, какого размера, какой конкретно картон, какие тиражи?
Так же желательно указать применение и какие у Вас возможности по оборудованию? А если превью макета прикрепите - то получится вообще хороший вопрос. А хорошо заданный вопрос - половина ответа! )
Просто для визиток с большим 3D-конгревом одна техника, для обложек книг другая, для 3D-магнитиков - третья.... А у Вас что и какие тиражи?
C уважением, Ведешкин Алексей
Типография ПАЛАДИН
PALADIN@PRINTSITE.RU
+7.999.985.31.21
Старый 15.10.2020, 19:24
Это будут эксклюзивные сувениры из картона ручной отливки.
Тираж 200 - 500 штук. Толщина картона около 1 мм.
Картонные заготовки будем делать сами.
Оборудования своего пока нет. Приобрести кое-что сможем. Смотря что потребуется. Пока не понятно как теснить такие глубокие вещи?
Пример изделия - прикладываю фото.
Т.е. теснится будут отдельно две половинки, потом склеиваться.
Здесь глубина половинки 1,5 cм, но могут быть формы и до 3 см.
Старый 16.10.2020, 01:08
Оставил благодарностей: 1,206
Поблагодарили 987 раз(а) за 627 сообщений
Рейтинг мнений: 404
Тиснить литьевой картон больше 1 мм? Интересно. Он же будет ломаться из-за хаотичного распределения волокон. Тиражи смешные для такого картона. Рукой не продавить, а покупать тигель, срок окупаемости посчитайте.
And pigs might fly!
Старый 16.10.2020, 01:10
Волокна то разные бывают. Вы об этом не знали?
Старый 16.10.2020, 13:58
Аватар для Zheca
Zheca Zheca вне форума
ИНН: 7723922708
Оставил благодарностей: 156
Рейтинг мнений: 1008
То есть ваша технология следующая: вы заливаете пульпу в формы, даете высохнуть, а потом хотите эти заготовки тиснить? На тигеле это точно не получится.
Может быть есть смысл, к примеру, тиснить изначально ламинированый лист, и потом его использовать как прослойку между формой и вашей смесью, тем самым он будет приклеен к уже готовой конструкции после высыхания пульпы?
E-mail:info@f-print.net,
Старый 16.10.2020, 14:06
Не очень понял смысл.
Делать промежуточный отисненный слой из ламинированного листа? Он же должен быть почти такой высоты рельефа, т.е. глубокого. Разве можно оттеснить ламинированный лист на глубину 3 см?...
Я предполагаю, что тигельный пресс вообще не возможно приспособить к такому глубокому тиснению. Здесь должен быть вертикальный пресс. Изготавливать металлические матрицы с рельефом такой глубины это будет накладно и я не знаю, скорее всего это будут проблемы с равномерностью прогрева.
Старый 16.10.2020, 14:08
Соответственно возникают мысли использовать матрицу из полимера. Но, ее не сильно прогреешь, ну +100-130 С.. Это если полимер прокалить. Но не хотелось бы работать на максимальных температурах с полимером.
Может кто теснит полимерными штампами? Хорошо бы услышать ваши предположения. Какие температуры нужны для хорошего тиснения?
Старый 16.10.2020, 19:09
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Личный журнал: 28
Наверное вас обманули. Ваша фотка не современная китайская штамповка, а сделанная вручную немецкая елочная игрушка столетней давности. Пришлите настоящее фото изделия с китайской фабрики если такое есть.
Alexey (16.10.2020), ПромРемонт (18.10.2020)
  #13
Старый 16.10.2020, 19:11
У вас есть что сказать по существу?
Старый 16.10.2020, 19:16
Аватар для АП!
АП! АП! вне форума
Личный журнал: 28
Сообщение от Alfa07 Посмотреть сообщение
Это как раз больше по существу чем все что было написано выше.
Старый 16.10.2020, 19:21
Все что вы пока написали, это флуд.
Теги
конгрев , тиснение
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
