Печать на стопцилиндре А1 формата. Не совпадение оттиска с фотовыводом. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 06.10.2020, 13:50
lom lom вне форума
lom заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Добрый день. Прошу помощи по решению проблемы. Печатаем на стоп цилиндре А1 формата. Материал полипропилен 0,8мм. Печать УФ красками. После оттиска накладываю фотовывод, материал расширяется по всем направления и нет совместимости при печати вторым, третьим и т.д. цветом. Коэффициент линейного расширения 0,15мм/м. Возможно ли учитывать особенность материала при создании фотовывода. Кто сталкивался с такими проблемами, как решали? Может проблема в натяжении сетки? ссылка на фото: https://photos.app.goo.gl/i8NGWJsWBM86Ahnd6
ООО "МАМ ТД" производство канцелярии, листового материала для печати из полипропилена. Изготовление Упаковки. www.mamtd.ru
Старый 07.10.2020, 05:55
Аватар для Alexey
Alexey Alexey вне форума
ИНН: 7719615006
Оставил благодарностей: 873
Поблагодарили 743 раз(а) за 514 сообщений
Рейтинг мнений: 998
Личный журнал: 5
Перед первой краской сделайте холостой прогон через печку с такими же параметрами, как при печати - должно значительно улучшить ситуацию... А 0,15 мм на метр - очень даже хороший результат - надо просто учитывать при выводе - треппинг в помощь...
С уважением, Ведешкин Алексей
Типография ПАЛАДИН
PALADIN@PRINTSITE.RU
+7.999.985.31.21
Эти пользователи сказали спасибо Alexey за это сообщение:
Vahmur (08.10.2020), АП! (07.10.2020), ПромРемонт (07.10.2020)
Старый 07.10.2020, 12:28
Аватар для good-luck
good-luck good-luck вне форума
Полиграфист
Оставил благодарностей: 34
Поблагодарили 40 раз(а) за 36 сообщений
Рейтинг мнений: 451
good-luck с репутацией > 50
Для трафарета 0,15 мм./м. это очень хороший результат.
Сетки могут растягиваться по разному из-за неравномерной или разной натяжки.
(925)506-4771,good-luck1@yandex.ru
Старый 08.10.2020, 15:09
lom lom вне форума
Я не верно изъяснился. В итоге совмещения нет на 1,5-2мм. Складывается ощущение, что лист увеличился или сетка растянулась при печати.
Старый 08.10.2020, 15:10
lom lom вне форума
Сообщение от Alexey Посмотреть сообщение
Пробовал. Прогонял листы в холостую через УФ сешку включенную. Результат тот же. Только краска закрепляется лучше
Старый 08.10.2020, 15:41
Stass Stass вне форума
Оставил благодарностей: 64
Поблагодарили 50 раз(а) за 47 сообщений
Рейтинг мнений: 100
Альбомов(фоток): 2(6)
Stass заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Странно, много работал с вашими пластиками, не было проблем. особенно с такими толстыми. Не может он такую сильную усадку давать.
1) возможно старая рама и натяжение сетки ослабло.
2) избыточное давление на ракеле.
3) изменить угол ракеля. И проверить пригодность самого ракеля, может он уже "круглый"
4) В каком состояние лампы? может они уже перегреваются и не сколько уф выделяют , а только ик))))
Если проблемы не в первых трех пунктах, то нужно смотреть сушку.
info@techuv.ru 8 9o3 oo5 3o 98
Старый 08.10.2020, 17:29
lom lom вне форума
Сообщение от Stass Посмотреть сообщение
Вопрос не в усадке пластика, а в его температурном расширении. Первые три пункта проверены и все меняли, исключали. Единственное это у нас нет натяжения сетки, натигивают в АДТ. В сушке регулируется мощность и кол-во ламп. Влияние минимальное. Я думал, что делают фотовывод на погрешность расширения материала. Но видимом нет. Значит что-то механически поисходит при работе стоп-цилиндра. Найти не могу. Проблем не первого дня, уже долго.
Старый 08.10.2020, 17:58
Аватар для Alexey
ИНН: 7719615006
Рейтинг мнений: 998
Личный журнал: 5
А попробуйте тогда еще - чтобы исключить, к вышеперечисленному:
- Попечатать солвентными красками с естественной сушкой на полочке
- Попечатать на других материалах - на картоне, например...
- Зазор между формой и изделием уменьшить
- Попечатать на ручном станке с текущих форм
- Заказать новые формы с одинаковыми параметрами натяжки для стоп-цилиндра...
Типография ПАЛАДИН
+7.999.985.31.21
Старый 09.10.2020, 11:01
lom lom вне форума
Первый вариант начну раелизовать. Все остально делал, либо нет возможности (это я про рамы на ручном станке). Спасибо!
Часовой пояс GMT +4, время: 11:01.
