Проблема при лакировании водно-дисперсионным лаком
Лакируем этикетку в офсетной машине, через печатную секцию. Недавно, скорее с поступлением в работу новой партии бумаги (внешне ни чем не отличается от старой), появился такой эффект — рисунок с подложки листа отбивается на лицевой стороне. Эффект проявляется для листов которые высохли в стопе, выглядит как буд-то рисунок подложки верхнего листа впитал лак с листа на котором он лежал.
Пока вышли из положения прогнав (залакировав) партию дважды, с промежуточным высыханием. Не хотелось бы постоянно так делать, потому, что работы больше и высока вероятность выщипывания лака после второго прогона.
Есть способы решения вопроса без замены бумаги?
Бумага самоклеющаяся листовая Mastertac, лак FlintGroup Novaset 6290
Последний раз редактировалось wdim; 10.07.2018 в 17:18
На самоклейке рисунок вряд ли пробьется через подложку и клеевой слой.Была такая же проблема на лаке именно новасет, дело оказалось в противоотмарывающем порошке, благо тираж был не большой и тряпочкой порошок быстро смахнули. До этого прогнали на воду, но эффект был незначительный.
Скорее всего происходят химические процессы между краской на подложке и лаком, тут вариант скорее всего краска не впитывает лак а выделяет свою химию которая тупо убивает глянец лака.
Почему так происходит? возможно бумага свежая и краска на подложке еще химически не встала. А возможно происходят химические процессы между лаком и краской на подложке.
Варианты: попробовать сменить лак, партию по дате бумаги взять более старую, перетряхивать стопы не оставлять на долго. Тонким слоем закрыть лаком подложку.
В любом случае вам никто не даст точного диагноза, по переписке.
У нас такой трабл был когда печатали тяжелые темные страницы и в стопах изображение верхних перешло на нижние, виновата оказалась добавка в краску которой добавили по верхнему разрешенному проделу.
Последний раз редактировалось Нафаня; 09.07.2018 в 23:28
Противоотмарывающий порошок на лаке не используем, у нас старые печатники категорически против такого эксперимента, говорят что порошок сразу убьет блеск.
Прогнали на воду - не понял, что это означает, разъясните пожалуйста, если не трудно.
второй прогон, лака даем совсем минимум (если попытаться смазать пальцем на незапечатанное поле в головке листа, то ничего не смазывается. а так, на залакированном поле незначительная липкость чувствуется. Это все для листа сразу вынутого из приемки) Если лака больше, то увеличивается вероятность выщипывания при сушке в стопе. После высыхания на лицевой стороне лак ровный, рисунок от изнанки не просматривается.
Последний раз редактировалось wdim; 10.07.2018 в 17:05
Сдается мне проблема с сушкой. Если в машине нет, то надо ставить. Я так понимаю, ранее не пробовали лакировать, если возник вопрос сейчас? А если делали, то почему возник вопрос? Что изменилось?
А порошок иногда делает неприглядные вещи под лаком, а иногда что-то похожее на глиттер. Мы так пытались отмазаться, когда заказчик этот порошок нам как дефект предъявил, и мы сказали, что это защита. Но, раз вам не надо, то в следующий раз не будем делать (только думаю, что бы мы делали, если бы он попросил повторить).
В общем, попробуйте на приемку поставить тепловую сушку. Перетискивание за счет лака скорее всего. Может и миграция, может еще что, но пока лак не высохнет, проблем не избежать. Чисто ИМХО, т.к. не спец в офсете, но принципы никто не отменял.
вы UV-лаком полакируйте через секцию....то же норм вариант получится.....
возьмите нормальный октопринтовский лак сухое по сухому, и лакируйте свои этикетки отдельным прогоном.
и слой и качество получится не хуже чем вд и через секцию....
Чем сушить UVлак? смывка для лака тоже не айс для обычных валиков.
Олег, "Недавно, скорее с поступлением в работу новой партии бумаги (внешне ни чем не отличается от старой), появился такой эффект — рисунок с подложки листа отбивается на лицевой стороне. Эффект проявляется для листов которые высохли в стопе"
Лакируем картон и этикетку на HEIDELBERG QM46-2 уже полтора года. ранее подобных проблем не замечено. Машина не оснащена сушкой
