Выбор бабинорезки. - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 24.05.2018, 17:42
Павел812 Павел812 вне форума
ИНН: 7807385520
Оставил благодарностей: 1
Выбор бабинорезки.
Посоветуйте бабинорезку для продольной резки пленки бумаги фольги и т.д.
Может кто поделится названием и характеристиками свой.
Что требуется.
1. Европейка. (Важно)
2. Ширина 1300мм
3. Дисковые и обычные ножи.
4. Намотка фрикционная на 2 вала.
5. мин. ширина реза 50мм.
6. Размотка большого значения не имеет.
7. Шпуля 76 и 152 мм
8. Скорость от 200м
9. Желательно независимые намоточные валы.
10. Кромковыравниватель
Денег до 7 млн.
Старый 24.05.2018, 17:52
Рейтинг мнений: 301
Что требуется.
2. Ширина 1300мм
8. Скорость от 200м
и при этом
Денег до 7 млн.
То есть в бюджете до 100TE - это либо совсем гараж-монтаж, либо second-hand. Для нормальной резки фольги (безосновной!) бюджет надо утраивать, отельное можно дешевле.
Дальнейшие детали лучше в личку, чтобы не разводить тут "флуд пополам с рекламой".
Старый 24.05.2018, 19:31
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
б/у
Но, сомневаюсь на счет 1300. Обычно еще 1200 можно.
Забыл. Китай конечно. Тут от самого дешевого до нормального, цена за которое особо отличается от Европы.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 25.05.2018 в 10:55
Старый 25.05.2018, 12:22
ИНН: 7807385520
К сожалению Директриса категорически не хочет Тайвань или Китай рассматривать.
Говорит , что она будет ломаться постоянно. Не переубедить ее , что и SOMA будет ломаться , но стоит в 2 раза дороже.
Старый 25.05.2018, 12:59
Рейтинг мнений: 301
С ней можно поговорить?
Потому что ломаться будет ВСЁ, только с разной частотой и - что важнее - с разной скоростью решения проблем. В этом смысле Европа (в среднем по больнице!) лучше, НО: в указанном бюджете Европа - только б/у, а любое б/у - кот в мешке. Или лотерея.
Так что если коротко, то либо другой бюджет, либо Азия.
Старый 25.05.2018, 19:53
ИНН: 7807385520
Как Вам турция Босфор. ASI 1300 ?
Старый 26.05.2018, 09:02
Игорь Чапыгин Игорь Чапыгин вне форума
Оставил благодарностей: 15
Игорь Чапыгин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Павел, там размотка и намотка, на одной стороне. Не очень удобно. Такие обычно используются, где небольшие требования, к качеству реза.
Старый 26.05.2018, 09:26
У нас soma pluto 1 и soma pluto 3. Первой уже 18 лет. У нас четыре года. Серьезных проблем не было. Меняли шланги на намотке и прижимных валах. Подшипник на размотке, заменили ультразвуковые датчики, да тормоза новые поставили. Хотя и старые работали. Обе шириной 1350мм. Скорость, 400 и 600 соответственно. С новой, проблем больше. Частенько вылазят ошибки главного привода, машина переходит в состояние аварийной остановки, все рвется и приходится делать склейки и т.д. но качество намотки отличное просто.
Старый 28.05.2018, 10:39
Рейтинг мнений: 295
При выборе бобинорезки, стоит обратить внимание на следующие факторы:
  1. Принцип тянущего вала. Прижимной или вакуум
  2. Принцип привода намотки - каждый отдельно или единый на оба вала, т.е. количество двигателей на намотке.
  3. Стол для сращивания полотна
  4. Прижимные планки, фиксирующие хвосты на намотки
  5. Принцип установки роля - с пола, тележка
  6. Наличие бананового вала
  7. Принцип реза - лезвия, диски
  8. Возможность изменения угла реза лезвиями
  9. Минимальная ширина реза
  10. Комплектация шпинделями намотки - фрикцион-сплошной
  11. Конструкция фрикционов
  12. Устройство съема рулонов
  13. Прикаточные валы - принцип, конфигурация и т.п.
Каждый момент имеет свои плюсы и минусы.
При одном двигателе на намотке, эффект фрикционов практически будет сведен к нулю.
Ваккумный тянущий вал более эффективен с некачественными материалами, имеющими провис.
Более острый угол на лезвиях дает более качественный рез, при тупом угле. Лезвие не нагревается.
Возможность замены шпинделя намотки позволяет равноценно хорошо наматывать узкие пленки, и широкую бумагу. Мотая широкое полотно бумаги на фрикционах очень легко их можно сжечь. для этого необходим сплошной.
и т.д. и т.п...
В общем, как вы видите, речь не идет о каком-то отдельном оборудовании. необходимо анализировать, сравнивать все модификации, и только после этого принимать какое либо решение по приобретению. А вопрос, какое оборудование лучше в корне неправильный. Надежность не зависит от станины и конфигурации. Но, как раз наоборот, удобство и комфорт, отсутствие проблем, очень сильно зависит от конфигурации. Это как раз и есть оптимизационный подход, который позволит сэкономить, но не в стоимости оборудования, а в ежедневных потерях времени и приладке (браке).
Alexss (28.05.2018), andjej (29.05.2018), Dmitry Petrash (28.05.2018), newteh (29.05.2018)
  #10
Старый 29.05.2018, 12:25
andjej andjej вне форума
Оставил благодарностей: 66
Поблагодарили 16 раз(а) за 12 сообщений
andjej заработал небольшую положительную репутацию среди участников
http://www.jurmet.com.pl/ru Посмотрите вот этих. По описанию, очень даже. Есть широкоформатные бобинорезы
Старый 31.05.2018, 11:45
ИНН: 7807385520
Да , с Jurmet знаком , у меня на старой работе стоит 2002 года.
Хорошая резка с независимыми валами.
Спасибо , я про нее забыл совсем.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:10.
