Могу предложить штампы: 27x38x12 и 30*40*12 (ш,в,г)
Если не подходят, то изготовление штампа плюс 5000-7000 к стоимости.
мел. мат. 200 гр.
печать 4+0 цмик
Люверс серебро
Шнур толстый 6 мм
500/1000 шт. 28000/43100 руб.
Могу предложить штамп 60x50x3 (ш,в,г)
тираж 500 шт.
мел.мат. 200 гр.
печать 4+0 цмик
Люверс серебро
Шнур толстый 6 мм
