просчитать тираж 1000 экз. по следующим параметрам:
40 см ширина, 30 см высота, 12 см глубина, печать 1+0, сплошная запечатка,
одинаковое изображение с двух сторон, мелованная бумага 200 гр + матовая ламинация,
укрепленное дно и ручки, люверсы - белые, веревочные ручки – белые 6 мм.
Ответ на почту elena_lenchik@inbox.ru
