Тираж:
1 000 000 шт.
Размер:
60*90*35 мм
Бумага:
Картон Tamfold – 210 г/м2
Технологические характеристики:
Блинтовое тиснение упаковки по всей площади, конгревное тиснение (на высоте 2 см от основания), склейка (3 точки), упаковка в гофра ящики на евро-паллеты
Упаковка продукции:
1000 шт. в коробку
