а вот химия у АГФЫ вполне универсальная и годится для многих производителей фотополимерных пластин. Навскидку может N91(v) после засветки и проявки выглядит также, но на печатной машине может оказаться и не так. Прехитом уж точно Ластра и АГФА разнятся.
Не знаю в Raptore 1 щетка предварительной после подогрева 2 щетки на проявителе и 1 щетка после проявителя.
Я конечно немного соврал у меня 2 Cobalta и 2 Raptora.
Но отличия между раптором и интерплеттером, только в сторону увеличения стоимости. Да не спорю машина сильнее, но стоимость и стоимость расходных материаллов выше в 2 раза, так что приходится выбирать.
[QUOTE=AK_47]В тех процессе у Lastra LV отсутствовал предварительный нагрев...[QUOTE=AK_47]
Сообщение от SergeyBosch
Так вот
4. Предварительный подогрев требуется для пластин Lastra LVX.
Я не совсем корректно ответил. Исправляюсь: в тех процессе у Lastra LV и Lastra LV2 отсутствовал предварительный нагрев. У Lastra LVX предварительный нагрев присутствует.
Чего весь сыр бор? Ластра LVX = Агфа NV91 и это факт.
А когда я сказал про штаты имел ввиду, что год назад там был последний завод который производил пластины по технологии Ластра (без нагрева и щеток) а не по технологии агфа(с нагревом и щетками). Какой нафиг маркетинговый ход???
00
А мы вот хотели вернуться на АГФУ, но оказалось, что наш размерчик не хотят возить:-(
И порекомендовали обратить свой взгляд на Lastr`у, сказав, что это одно и тоже. Даже химия предпочтителнее Агфовская (читай родная)...
С уважением, Вадим
А какой размерчик то? Может совсем эксклюзив российский, что резать не хотят?
И почему никто про Kodak Violet News/Print не вспоминает?
Может имеет смысл их попробовать?
С уважением,
Алексей
А их кто-то возит? С них кто-то печатает? В ноябре прошлого года я игрался с пластинами, которые пришли под именем Кодак Т77, после этого все как-то затихло.
На НФП их запускали, ничего особенного пластины как пластины.
0
Закажи, а там посмотрим ;-))
Обкатали на тиражах, результаты более, чем хорошие.
При настройке, мощность лазера (на конкретной Эске), по сравнению с Фуджи, уменьшили в 5 раз. Соответственно, чувствительность выше, скорость тоже.
По скорости обработки - быстрее.
От себя:
1. Да, FujiFilm Brillia LP-NV по чувствительности меньше, чем LASTRA LVX
2. Разрешение пластин FujiFilm на порядок больше, чем у LVX
3. На пластинах печатают стохастику с 25мкм точкой...
4. Пластины FujiFilm Brillia LP-NV созданы именно для высокохудожественной коммерческой печати, что и подтверждают.
В этом году выходят новые FujiFilm Brillia LP-NV2, которые позволяют воспроизвести уже 1-99% при 200lpi.
"3. На пластинах печатают стохастику с 25мкм точкой...
4. Пластины FujiFilm Brillia LP-NV созданы именно для высокохудожественной коммерческой печати, что и подтверждают"
А можно попросить у Вас 1-2 примера российских типографий, где это реализовано ? Если Вас не затруднит, отдельно для п.3 и 4, пожалуйста...
Насколько я знаю в Россию больше не поставляются пластины японского производства...
Так вот те, что производят в голландии, по качеству не намного лучше агфы(количество дырок велико).
Помнится при разборе полетов на НФП год назад отказались брать партию пластин фуджи голландского пр-ва и заменили их на японцев, Yam признал их низкое качество.
С открытием второго завода в Голандии уже не поставляются из Америки и Японии... Производство и стадии контроля ничем не уступают Японскому производству...
Сообщение от SonOfSun
А разве качество по дыркам определяется?
Помнится при разборе полетов на НФП год назад отказались брать партию пластин фуджи голландского пр-ва и заменили их на японцев, Yam признал их низкое качество. Разве не так? johnson...
Не так...
Когда пришла та партия пластин к Вам (вернее к НФП), да YAM, как поставщик произвел замену партии... И до выяснения причин - продолжил поставки партии пластин из Японии... Но при дальнейшем анализе было выявлено, что это не заводской брак...
В конце 2005 года (с ноября месяца) почти все поставки пластин шли из Голандии... И насколько мне известно, в некоторый период возникла такая же ситуация - после нормальной профилактики и чистки - проблема изчезла... А когда на всем протяжении прохождения пластин обнаруживается пыль и алюминиевые частицы - то их попадание на пластину в зоне экспонирования и прехит создают вышеуказанные проблемы...
Дырки - как вы выразились возникают не только от качества копировального слоя, но и от культуры производства, хранения и т.п...
А разве нет??? Может по их количеству? При количестве брака в районе 20% и стоимости 1 м/кв 9 у.е., начинаешь задумываться а зачем оно надо...
Сообщение от johnson
Не так...
Успеха...
Ну это уже совсем поклеп, при ваших же спецах заряжались пачки из голландии и японии, разница впечатляла..., если на японских брак, включая технический, не превышал 4-5%, то с голландскими скакал до 20.
0
