Проблема краскопереноса (спирт) - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 08.08.2019, 20:21
Dnipro Dnipro вне форума
Оставил благодарностей: 1
Dnipro заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Сообщение от Shagi Посмотреть сообщение
Да. Планетарного построения. 4-х красочная.
Судя по фото это не планетарка. Надо смотреть на печатный вал. И на анилокс.
Поменяйте секцию. Поставьте формный вал на другие секции, результат потом сюда
Upd. Посмотрел фото с ПК - ощущение что анилокс краску не передает по краям. Забитый, севший и т.д.
Старый 09.08.2019, 14:43
Оставил благодарностей: 814
Поблагодарили 867 раз(а) за 622 сообщений
Рейтинг мнений: 295
Судя по фото, как и по описанию, краска наносится только по центру, а края выдавливаются. Как выглядит нанесение краски на анилоксе без контакта с формным? Предполагаю, что по краям они более белесые, чем в центре.
Одна из причин - прямые дукторные. Как Дмитрий правильно ранее заметил, точат бочкой. На сколько, это в зависимости от формата, не могу сказать, не в курсе. Это необходимо для того, что бы давление в центре было равномерным с краями, т.к. края давятся механически, удерживаются винтами, а в центре гидроудар отжимает вал, прогибая его. Для того и бочка.
Что касается биения вала, то надо смотреть на плашке, с полной заливкой по рапорту. Действительно, подобное возможно, но Непропечатка будет только в одном месте, а если по окружности, то только дуктор.
ЗЫ.
Согласен с коллегой. машина не планетарная.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 09.08.2019 в 14:45
Старый 09.08.2019, 16:01
NikitaD NikitaD вне форума
Оставил благодарностей: 4
А скажите пожалуйста, как настраивается печатная секция ?
Секция же пожимается по краям или там только параллельно можно поджимать и анилокс и форму ?
Вообще по фотографиям ничего не понятно, на стоящей машине.
Старый 12.08.2019, 13:51
Shagi Shagi вне форума
Shagi заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Имеете в виду анилоксах? Текстура плашки букв меняется в зависимости как поджимаешь. Играем настройками как дукторного так и анилоксового валов. Может быть попробовать форму поменять (у нас 2,54) на более "повыше" или скотч ещё один накатать под форму?
Старый 12.08.2019, 15:34
Рейтинг мнений: 295
... Может быть попробовать форму поменять (у нас 2,54) на более "повыше" или скотч ещё один накатать под форму?
Попробовать конечно можете, но не думаю, что это даст какой-то результат. А вот из шестерни вы можете выскочить легко. Изменится длина окружности, длина оттиска будет иной, при увеличении толщины, зацепление в зубьях будет меньше, может проявиться люфт, или совсем шестерни выйдут из зацепления.
Старый 12.08.2019, 16:05
Думаю так. Сначала проверю на биение формный вал и анилоксовый. Если в допуске, то надо шлифовать. Подскажите, где можно шлифануть под "бочку"? Я сам из Казани. Кулибиных не надо!
Старый 12.08.2019, 16:07
Скотч можно попробовать наклеить более жёсткий, но это вряд ли поможет или наоборот мягче, чтобы снизить биение.
Хотелось бы увидеть анилокс на рабочей машине, он весь равномерно в краске или нет ?
Вал можно проверить на жёлтой секции, кривой или нет, так как у вас там 100% заливка.
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 05:14.
