Тиснение по кашировке - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 20.12.2018, 17:32
Оставил благодарностей: 77
Рейтинг мнений: 238
При работе по алюминиевой фольге, пластикам, валкилиду и прочему - оба гравированных. При работе с кашфольгой обычно тоже оба гравированные, но на больших машинах ставят верхний металлический, а второй - т.н. бумажный. Как на бумагоделательных машинах. Но в Вашем случае проще оба металлических или если рельеф большой не нужен - можно попробовать обрезиненный - но по его твердости и по реальным результатам сказать ничего не смогу. Выплыли ошметки информации из прежних времен - теория без практики
Старый 20.12.2018, 21:52
Павел812 Павел812 вне форума
ИНН: 7807385520
Оставил благодарностей: 1
Мы собираемся делать тиснение на кашированной фольге от 300 - 500 мм. Нужно ставить оба с гравировкой? А Получается что верхний вал с выпуклой текстурой , а нижний наоборот с вогнутой ?
Старый 27.12.2018, 13:11
Viktorjh Viktorjh вне форума
Оставил благодарностей: 3
Viktorjh заработал небольшую положительную репутацию среди участников
А контр вал гладкий или с текстурой?
у нас есть и оба текстурированных, и второй полиуретановый.
Старый 14.01.2019, 16:52
ИНН: 7807385520
А не моглибы Вы сделать фото , как это все выглядит?
Старый 14.01.2019, 23:17
Николай А. Николай А. вне форума
Оставил благодарностей: 13
Поблагодарили 11 раз(а) за 8 сообщений
Николай А. непопулярен на Принт-форуме
Нужно это всё попадать в Вашу картинку или рельеф хаотичен и нет нужды совмещать?
И соответственно какой проходимости в кг продукции?
Помню ролик 230мм трёх слойной кашировки весил около 55-60кг, а в нём было под ~4км (давно сталкивался, поэтому могу обмануть)
Старый 14.01.2019, 23:52
Напрашивается предложение найти аппарат для высечки платинок! если кто видел, тот поддержит. Там 2 стальных парных и совмещённых по картинке вала даже как раз есть "лён". Вот только после тиснения (придания рельефа "лён") в этой машине отпраляется полотно в вырубной штамп! А Вам бы это всё сматывать в рулоны? И возможно повреждение плотна(микротрещины). Как поведёт себя нанесённая печать!?
Тут без глобального фантазирования и тестирования никак....
Старый 15.01.2019, 15:52
Сообщение от Николай А. Посмотреть сообщение
Для платинок не подходит. Пробовали. Слишком большая высота тиснения. Расслаиваться может, краска сходит, если тонкая кашировка то и прорывает. Алюминий тянется сильнее чем бумага.
Старый 28.01.2019, 21:12
ИНН: 7807385520
Рисунок хаотичный никакого совмещения , просто повторяющаяся текстура.
Заказы примерно по 2-3 т
Старый 30.01.2019, 21:49
ИНН: 7807385520
Я что то никак не могу найти кто производит отдельный станок теснилку или интегрирует в печатную машину.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:28.
