Что за экран используется? Как система контроля называется? В инструкции печатника не указано, как экран калибровать?
Стандартные попытки (нажать на два угла экрана и подержать, нажать кнопку стоп стола приёмки и одновременно кнопку скорости или старта или толчка, нажать любые (методом "тыка") пару кнопок одновременно) делали?
Это - Доминант!!!!
там везде куда ни сунь....везде ЖОПА!
кстати что за монитор?
и как съехал....
фотки мне на почту пришлите : mgt.ru@mail.ru
ненавижу доминанты с той поры как.....про них решил забыть, но попробуем вам помочь.
Нет, ничего не делал. Я впервые с доминантами сталкиваюсь. Не знаю стандартных попыток. Если можно поподробнее. Что подержать, что нажать. Все попробую!!!
В инструкции печатник не нашел, но я сам еще посмотрю. Фиг знает, может он не досмотрел!)
Как понять что за экран? Где это посмотреть? И то де самое про систему?
Это - Доминант!!!!
и как съехал....
Это точно. Два месяца приводил машину в порядок. И не сказать ведь, что плохая она уж совсем, но вот то что везже так или иначе жопа - эт точно.
Я отфоткаю завтра монитор и постараюсь или видео или фотки сделать что б понятнее проблема стала. Хотя, если попроще, то кнопка на тач скрине, например, в правом верхнем углу, а чтоб ее нажать приходится тыкать на 2а см ниже и на 2а см правее самой кнопки... вот как то так.
.. я же в скобочках указал, какие комбинации попробовать..))
Ничего не помогает, нашли калибровку экрана, только без полезно. Координаты меняются хаотично, сейчас смещение 2 вниз, 2 влево, через 5 мин, 1 вверх, три вправо и тому подобное...
Батарейки не было вообще.
Поставили, все продули, проглядели на предмет вздувшихся кондюков и вообще чистоты платы.
Все норм... Может все же сам тач кончился?
Так то он не дорого стоит, от 2 до 7,5 руб.
Батарейки нет, видимо, потому что используется внешняя память, а в ПО зашита автозагрузка с карты памяти (чёрный квадратик). Хотя вместо батарейки, судя по фото - ионистор используется..
Тач вполне может кончиться. От частых прикосновений в одном и том же месте может произойти замыкание токопроводящих слоев и он начинает "ловить глюки". Иногда из-за попавшей влаги происходит такое же.
Каждый сектор тача замыкает несколько контактов. Поэтому для передачи информации достаточно (в данном случае) 6 выводов (проводов, дорожек). Например нажали в углу - замкнулись контакты 1-2-3, нажали чуть дальше - 1-2-6, ближе - 2-3 или там 2-3-4-6 ... Комбинация из замкнутых контактов указывает контроллеру, где именно произошло нажатие. Если контактные слои замкнулись (например 2 и 3) - то и нажатие куда-нибудь вызовет замыкание не 1-2-4, а 1-2-3-4, что соответствует другому сектору в контроллере, нежели тому, который нажат. Приблизительно так работает и клавиатура.
В идеале - тач поменять. Про "мышку" или клавиатуру я говорил, как про "временное решение", пока едет тач.
