Размер: 23х25х10 см (ШхВхГ) или близкий (указать)
Бумага мелованная 170гр.
Цветность: 4+0 (лицо и оборот одинаковые, без внутренней запечатки)
Ламинация матовая.
Люверсы серебряные.
Ручки веревочные белые, диаметр 5 - 6 мм.
Укрепленное дно и подручники.
Тираж - 100шт.
Запуск в конце этого года (30 или 31), срок - до 15 янв. 2020г.
Ламинация матовая.
Люверсы серебряные.
Тираж - 100шт.
24х35х10
14000 р.
Максим (495)749-45-84 [B]Цифровая типография[/B]. м. Шаболовская
