Сталкиваемся с низкой скоростью печати на планетарной печатной машине на дизайнах, где плашечные элементы расположены в одну линию из-за биения. Идет пробел, потом плашка.
Скорость печати не превышает 90-110 м/мин. Сместить ручьи в шахматном порядке не позволяет ряд причин:
1. заказчик не хочет иметь на краях кромки без печати,
2. формат машины 900мм, а ширина ручья 500мм.
Пробовали клеить рельсы, но это мало помогает, да и при печати на пленках наложение красок на рельсе тоже не есть хорошо, идет утолщение.
Машина Комекси F 4, ширина 900мм.
Рельсы можно (а может и нужно) делать минимальным растром, типа баланс серого, чтобы они не выпирали на рулоне. Но по крайней мере не так как плашечные.
Рельсы реально ставим как правило на один два цвета, но толку от них реально не видно. Технологический отход от формата 10мм на сторону, широкую рельсу не поставишь!
Да и какая ширина должна быть опорной рельсы 30-40мм, чтобы она работала?
На практике что делаем:
- переставить на другую секцию (2-3 или 6-7),
- не указано что за формы, но есть некие наборы паттернов или специальных режимов отжига, где смягчается краевой эффект,
- про скотч уже сказали,
Про заказчик хочет/не хочет - ну вы и запечатайте их, мы делали чай, формы выводили целиком, а на резке ширина гуляла, но полос не было.
Лучше всего вывести цельные формы с шахматным порядком по ручьям, дорого конечно, но действенно.
Монтажный скотч - 3M 1020 или аналог In-Mont 71 для плашек или комбинированных форм, для растровых форм 3М 1120.
Полимеры 1,14мм, Flint ACE.
Про смену секций, как я понял меняем угол контакта анилокса и формного цилиндра!
Про запечатывание, Вы имеете ввиду дополнительная форма которая будет закрывать кромки из-за сдвига форм? На практике не пробовали, как это будет выглядеть?
Про целиковую форму в шахматном порядке, как ее обрезать, если печать фона целиком фоновая, из-за смещения будет стык вертикальный стык форм, если я правильно понял!
Так и в чём проблема сделать эти ручью со сдвигом уже в дизайн-студии ?
Вообще очень странно, что у вас отбивает такой дизайн, может надо настроить нормально и всё будет отлично.
Главное нормально подрезать клише. Люди расклеивают со смещением по вертикали по 15 дорожек на ширине 1200 мм и нет никаких проблем с ничем незащищенным вертикальным стыком
Надо смотреть конкретный случай - конкретный дизайн, износ узлов оборудования, фотополимеры, монтажная лента, настройка секции, руки печатника, фаза луны и т.д.
Как вы показали наверное нормально подрезать не получится.
Я имел в виду подобный способ.
Про состояние печатной машины не вижу смысла писать, ибо марка и модель известные, вопросов не должно быть. Она тем более должна лучше печатать бьющие, т.к. она уже и жесткость конструкции выше. Дмитрий не даст соврать!
А Репроцентры могут резать такие клише!?Честно не сталкивался с такими вариантами! У нас я думаю сборщик "откреститься" за подрезку 8 клише со смещением!
