Можно ли сделать универсальную шкалу на максимальное число секций (красочность), а при не использовании какой-то секции заменять этот цвет пустым патчем?
Потому что есть краткое руководство "Create The Perfect Colorbar".
Где написано, что повторы должны идти в соответствии с шириной краскозоны машины и что обязательно должны в каждой зоне повторяться 100% патчи в количестве красочности работы.
Но, глядя на шкалки примеров и из того файла и шкалки от X-Rite становится еще непонятнее.
1. Нужно выбрать принцип считывания: слева, от центра, справа (и это при том, что голова всегда едет справа налево)
У нас выбрали систему "от центра".
2. Ширина зоны у нас 32.5 мм. Красочность машины - 5.
То есть, идеально использовать 5 патчей по 6,5 мм?
3. Такая ширина тоже встречается в книжке, но она странно заполняется - 7 и 8 патчей составляют 65 мм.
То есть, на границе в 32.5 мм через раз идет патч, который попадает в границу наполовину.
https://cloud.mail.ru/public/io6S/ri6AHVPN6
Причем и тут есть какая-то хрень:
"Alternately, we might adjust patch width to yield an exact patch count: for example, 8 patches per key! If
we do the math; 32 mm per key divided by 8 patches per key equals 4.375 mm per patch width - exactly..."
Это как, 32 разделиться на 8 будет 4.375?
Ну а в шкалках ИнтеллиТракса повторы идет зонами по 35 мм и 30 мм. Патчи шириной 3,5 и 3 мм используются.
3 - это маловато, вообще-то...
Картинки приложу позже
