нужно бюджетно перевести в цифру небольшие картины примерно а3 написанные маслом на переплетном картоне, в случае пейзажей выполненных крупными мазками картина имеет шероховатый рельеф, при сканировании там где выпуклости краски вокруг будут затемнения?
sell the problem you solve, not the product
Неправильно задан вопрос.
Зависит от того что нужно.
Если нужен рельеф, то фото (освещение в сканере бестеневое)
А еще сколько пикселей требуется получить, как планируется цветокорректировать и вообще что вы ждете от цветопередачи.
И не забывайте что гавеным в плане качества может быть, как сканер, так и фотоаппарат.
Если требования к репродуцированию достаточно серьезные, не следует забывать и об освещении, тем более с фактурой от масла...Минимум два источника по бокам под углом 45 градусов относительно плоскости полотна...
Качественно и правильно отснять картины, сложно и дорого, но качество будет выше чем на сканере, на сканере дешевле, проще и быстрее
Все зависит от конечной задачи
Москва, Первомайская 60 к1 (903)7903903 kav@prophotograf.ru
