Всем доброго дня. Horizon VAC-100 две башни. При тестовом подборе на дисплее первой башни во всех лотках загораются знаки вопроса. И так 10 раз подряд. Потом тестовый Подбор проходит, и все начинает работать. В инструкции написано, что знак вопроса загорается на лотке в следующих случаях
Operation error occurs;
- Start button is pressed before sheet thickness calibration.
- The number of used bins are different
between the fist and second sections in
double cycle.
- Bin power is off.
Первый вариант вряд ли, второй тоже. Третий вариант означает, что нет питания на лотке. В нашем случае получается, что на всех десяти. Какого питания, не понятно. Да и в этом ли дело тоже не ясно.
Помогите, пожалуйста, если кто сталкивался с такой проблемой или просто знает, где живет глюк )))
