У нас есть GTO Printmaster 52-5 с водянным увлажнением.
Вопрос такой:
мы хотим печатать на нем метал.
соответственно надо исп. фолиевые краски.
а фолиевыми красками нельзя печатать на машинах с водянным увлажнением.
При печати фолиевыми красками нужно обеспечить минимальную подачу увлажняющего раствора. Спиртововй апарат обеспечивает более тонкую и стабильную пленку воды. При чехловом увлажнении избыток воды уйдет в краску, существенно ухудшив скорость закрепления. В принципе хороший печатник на отстроенном плюшевом увлажнении должен справится с фолиевой краской. Единственно, печатая длинные тиражи лучше раз, другой перемыться.
Срочная цифра и офсет. Без выходных.
Первый в России SM52-4L Anicolor, Ricoh 9200, Ricoh T7210, КБС Eurobind 1300 PUR
Тел.: (495)785-0200 www.onlineprint.ruartem@onlineprint.ru
так все таки "можно" печатать фолиевыми красками на водянном увлажнении или "нужно" печатать.
тоесть ни какой опастности фолиевая краска нашей машине не нанесет?
И еще что такое длинный тираж? со скольки тысяч или милионов он начинаеться?
Чехловое и плюшевое это одно и тоже. По научному это увлажнение называется молентон(характеризуется наличием качающегося передаточного валика и накатных валиков обтянутых чехлами(плюшем)).
Судя по машине у Вас увлажнение без чехлов, прямое пленочное DDS-2. По сути это тоже спиртовое увлажнение, только без спирта и проблем вообще не должно быть.
Никакой опастности фолиевая краска Ваше машине не несет, не оставляйте надолго (1 час и более) машину под краской и все будет нормально.
"Длинный" тираж для ГТО? я мылся бы через 7000-10000 оттисков
Немного поправлю коллегу - не 1 час и более, а 20 минут и более. Иначе у вас что-то не так с краской. При правильной технологии краска на валах сохнет в течении 30 мин.
А на ГТО-шке печатали тиражи по 10-12 тыс. на хромолюксе. И все нормально было, все сохло в течении первых пяти часов. Правда белила, первый слой, сохнут почти сутки.
В принципе все правильно, есть еще разные нюансы например какой высоты стапель на приемке и т.д.
20 минут это если машина стоит и не вращается, еще можно использовать спициальный спрей-антисекатив.
В принципе - правильно поняли. Печатать можно. С соблюдением нескольких очень важных правил.
1. Следите за качеством увлажнения. Рн лучше деоажать 5.6 - 5.7. Спирта можно немного поболее - до 12-14%. Лучше попробовать, какой спирт вам более подойдет. У нас были работы, когда вместо ИПС лили этиловый. Это питьевой, поэтому нужно провести некоторую работу с печатниками. Лучше всего им сказать, что это этиловый, но с добавками.
2. Подача увлажнения - минимальная. Вся приладка - на тиражной бумаге. Не экономьте в данном случае. Приладка - убираете воду, пока не начинает поддтягтивать краска, т.е зажиривать форму. После этого чуть-чуть подаете увлажнение. Кстати, именнно поэтому на машинах со ступенчатой подачей увлажнения печать фолиевыми красками затруднена.
3. Никаких добавок в краску! Краска должна быть свежая, только что открытая банка. Кораску из кипсейка не выгружать обратно в банку - эта краска уже с водичкой, уже эмульсия.
4. Если печатных элементов на печатном поле мало, то надо ставить дополнительные плашки, чтоб краска поступала постоянно свежая, не набравшая воды. Это конечно небольшой перерасходж краски, но у вас потом не будет проблм с высыханием.
5. Все тряпочки, ветошь или губки, которыми протираете пластины, резину и т.п., должны быть свежими и чистыми. Со старых, грязных тряпок в увлажнение могут попасть грязь, остатки кислых добавок и пр...
6. Печатать малыми стопами, чтоб не отмарало. Стопы раскладывать и через некоторое время очень осторожно перетряхивать, вентилировать. Краски основаны на окислении , т.е необходим доступ кислорода. Очень важный момент!
7. Последующий краски печатать не дожидаясь полного высыхания предидущей краски, иначе краска остекленеет, и будет скатываться. Лучше всего, определить степень высыхания надавливанием пальцем на стопу см 15-20 по плашкам контрольной шкалы? - если не отмарывает, то печатать дальше можно.
Может чего и забыл...
Спрашивайте.... :-))
Уважаемый Александр Ч. спасибо за столь подробное описание процесса.
Но у вас в сообщение вот такие слова: "Рн лучше держать 5.6 - 5.7. Спирта можно немного поболее - до 12-14%. и т.д."
Я повторюсь, что у нас увлажнение это водный раствор. аквастабил - помоему он называется. а вы говорите про спирт. на нашей машине никакого спирта не применяется.
