О возможном применении магнитных красок для дополнительной защиты ценных бумаг от подделок
Магнитные краски - это сложные коллоидные растворы ферромагнетиков. В зависимости от технологии приготовления они могут изменять свои характеристики (вязкость, намагниченность, способность к испарению) в очень широких пределах - несколько порядков. Коллоидные частицы, присутствующие в растворе имеют очень малые размеры (сотые доли микрона) и могут поэтому свободно проникать практически в любой пористый материал. В том числе, разумеется, и в бумагу. От других мелкодисперсных ферромагнетиков магнитные краски отличается не только малыми размерами частиц, но и специфическим откликом на внешнее магнитное поле. С точки зрения рассматриваемой проблемы это обстоятельство наиболее важное. Отклик магнитной краски намного сильнее, чем у большинства других магнитных материалов. Надписи или знаки, нанесенные такой краской на ценную бумагу могут быть потом идентифицированы с помощью щупа с полями возбуждения определенной формы и амплитуды, не влияющими на другие ферромагнитные частицы (и тем более не влияющие на краску обычную). В принципе, магниточувствительные краски могут быть приготовлены из различных материалов. Все эти краски однако имеют рабочие характеристики, на порядок слабее, чем характеристики предлагаемой нами магнитной краски. Разумеется, испытательный прибор должен легко определить эту разницу. Технология изготовления магнитных красок с высокими рабочими характеристиками является "ноу-хау" ИМСС.
К настоящему времени мы провели качественные опыты, показывающие принципиальную возможность использования магнитных красок для дополнительной защиты ценных бумаг от подделок. Дальнейшая научно-исследовательская работа может быть продолжена в контакте с заинтересованными организациями и при финансовой поддержке. В план предполагаемой НИР могут быть включены следующие разделы:
1. Создание магнитных красок на основе жидкостей, удобных для типографских или иных печатающих устройств.
2. Более подробное и тщательное сопоставление предлагаемых нами магнитных красок с другими магниточувствительными веществами, в том числе гипотетическими.
3. Разработка действующего макета контрольного устройства. Здесь могут быть рассмотрены различные варианты и потребуются какие-то дополнительные критерии для отбора оптимального варианта.
4. Изготовление и апробирование опытного образца.
Производство магнитных красок нельзя назвать дешевым. Стоимость одного литра высококачественной краски оценивается нами примерно в 5000 руб./литр. Однако, несмотря на относительно высокую цену самой жидкости, увеличение стоимости готовой продукции в расчете на один документ не превышает десяти копеек (для стандартного листа бумаги толщиной 0,1 мм и метки площадью в 2 см2). Ясно, что такая добавка практически не скажется на себестоимости продукции.
Институт Механики Сплошных Сред УрО РАН
Контактные телефоны:
(3422) 39-16-03 Пшеничников Александр Федорович (зав. лабораторией);
(3422) 39-15-90 (тел/факс) Полетаев Георгий Михайлович (зам. директора ИМСС);
Алексей 8-903-576-95-04, rodinprint@yandex.ru
Оригинал принадлежит vdy Уважаемые коллеги, кто ни будь, печатал магнитными красками.
Меня интересует такой вопрос:- оттиск такой краской имеет ли токопроводность?
Спасибо
Взял, промерил - является диэлектриком. Что, в общем-то, логично. Поскольку магнитящаяся основа - надо думать все же что-нибудь тип окислов (железа, хрома...).
*** Против лома есть прием - грабли с длинным черенком!
Магнитные краски достаточно специфичны в применении, наверное как и все краски с введенными защитами. Применяют их в основном для печати нумерации высоким способом печати. Проверка- инструментальная- магнитометрами. Тебе то для каких целей это надо? А что касается электропроводности- можно сделать краску электропроводной введением определенных добавок, но опять же- цель??? Есть и приборы для экспресс-проверки электропроводности, но это больше аналитический метод, чем массовое выявление подделок.
