Дефекты печати - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 19.04.2018, 17:11
Оставил благодарностей: 815
Рейтинг мнений: 295
Дефекты печати
Здравствуйте коллеги.
Необходим ваш компетентный совет.
Не могу понять, откуда берется проблема.
Печать - спирт, планетарка. Материал ВОРР мат. Сушки, скорость все стандартно.
Впервые аналогичная проблема была замечена на РЕТ, но немного правее от центра. В данном случае, дефект идет по центру.
Дефект выглядит как царапанье, или как будто подсасывает воздух, но со стороны белил все совершенно по иному.
Предполагаю, что краска просвечивает, и виден дефект на белил. Но, глядя на белила, такое чувство, что зажиривание. При этом, в данном дизайне двойные белила, на прошлом, одинарные.
Появляется ли в других дизайнах подобная проблема, установить не удалось. Либо нет, либо не заметили.
Белили в заказах разные.
Там и там печать обратная.
Белая в обоих случаях на 8-й секции, в последнем на 7 и 8-й.
Просмотрел валы, на предмет попадания масляных пятен и т.п.. На барабане особых проблем не выявил. Шаг пятна не совпадает с рапортом ни формного ни анилокса. При изменении скорости шаг может меняться. Возможно изменение положения по ширине. Не сильно, но предположительно это произошло на первом заказе.
Грешил ранее на материал, т.к. предполагал дефект. На втором, совершенно ином, этого в принципе не может быть.
Буду в понедельник ставить, искать, что может быть.
Какие будут предложения?
ID:	148893   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148894   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148895   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	148896   Нажмите на изображение для увеличения
Старый 19.04.2018, 18:26
Рейтинг мнений: 300
я бы полез в туннельную сушку, в ее начало - где белая совсем сырая, и посмотрел бы на предмет каких-нибудь ошметков, намотанных на что-то, или просто "ритмично телепающихся".
Просто судя по дефекту проблема после 8й секции и до середины сушилки.
(upd)
Олег, найдешь гада - не забудь сфоткать
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 19.04.2018 в 19:19
Старый 19.04.2018, 23:25
Оставил благодарностей: 133
доброго времени сушек. брр... суток.
попробуйте посмотреть валы после печати, охлаждающий и последующие. возможно на них грязь. а так же центральный барабан. так как вы не указали промежуток между дефектами. еще проверьте температуру сушек и цб. у нас были подобные дефекты (правда по всей печати) когда цб внезапно остыл. так же посмотрите зазор сушки-материал. не натекло ли туда краски. правда в таком случае была бы сплошная царапина.
Старый 20.04.2018, 00:46
ARS67 ARS67 вне форума
Оставил благодарностей: 171
1. Если у дефекта всё таки есть зависимость, шаг определённой длины, то по диаметру можно было вычислить какие валы могут вызывать подобный дефект (разгонные, охлаждающие, ...).
2. Снова по шагу, попытаться понять на каком расстояние по длине плёнки от печатной секции происходит проблема.
У меня была подобная проблема. При печати одновременно отвёл все формные валы, срезал 20 метров плёнки, положили на пол всю срезку и нашли где появляется дефект первый раз, замерили расстояние от формного вала до первого дефекта и на печатной машине с помощью рулетки точно определили вал который царапал плёнку. В моём случае дело оказалось в засохшей краске на разгоном валу.
Старый 20.04.2018, 11:31
Рейтинг мнений: 300
Поскольку Олег пишет:
не похоже, что это вал - скорее болтающийся кусок пленки. "Я так думаю" (с) Мимино
Неплохая инструкция для печатника по выявлению подобных проблем.
Старый 20.04.2018, 13:58
Игорь Чапыгин Игорь Чапыгин вне форума
Оставил благодарностей: 15
Игорь Чапыгин заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Дмитрий любой совет, хороший! Олег разберётся. Интересно как раз, решение проблемы. И да, не указана машина, где делали формы, ну все как, Вы любите. Пусть прижимной вал на барабане проверят. И на барабане, биение может быть.
Старый 20.04.2018, 15:24
newteh newteh вне форума
Оставил благодарностей: 101
Рейтинг мнений: 257
Как ни странно, у меня на узкорулонке похожее бывает. Первый раз не могли понять почему, перемывали все валы, только что в церковь оставалось сходить.
Догадались только когда перешли на тонкий материал (проблема была на двойном), и проблема ушла. При переходе на толстый - опять появилась.
Короче, где-то скапливается смывка/смазка/краска, причем копится-копится до определенного уровня, пока материал не начинает потихоньку касаться это массы. Чуть-чуть, на микропровисании, но этого достаточно для такого эффекта.
Старый 20.04.2018, 16:45
Рейтинг мнений: 295
Благодарю за комментарии.
Я в самом начале говорил, машина планетарка. На каком оборудовании выводили формы, совершенно не принципиально, т.к. проблемы на формах нет, а если бы были, то она бы повторялась в одном и том же месте. так, что вопрос к клише можно закрыть.
Мне другое не понятно. Если мы рассматриваем вариант зарапанья, прилипания и т.п., то почему в таком случае край непропечатки выглядит более толстым, чем основной фон краски?. Почему только в таком случае белила, и оба слоя? А цветная (а их там 3) лежит на месте? Если бы царапалось, прилипало, то было бы одинаково для всех, или как минимум одного слоя краски. А тут, в последнем случае 2 слоя белил. Утолщение по кромке непропечатки пока объясняю вероятностью отталкивания в определенной точке краски в стороны. Потому и слой становится толще, плотнее.
Я упоминал, в первом случае барабан и приживной были чистые.
Изменение рапорта могу объяснить только тем, что если (например зажиривание) грязь на проходных валах, то идет проскальзывание, и шаг может меняться.
Но, это никак не объясняет, почему цветные (Y+M+Red) ведут себя нормально. В первом случае Синий пантон так же лежал нормально.
Самое интересное, что проблема может не проявиться в следующий раз, т.к. пока аналогичных проблем не выявлено.
Старый 20.04.2018, 17:12
Рейтинг мнений: 257
Любопытно всё таки взглянуть на участок барабана между цветными красками и белилами. Он вверху или внизу? Честно говоря, строение планетарки понимаю схематично.
Что-то на этом участке (если вверху, что-то капает, внизу - чего-то касается, или вообще - что-то брызгает, смазка из-под шестерен разлетается?), ну или полиграфический барабашка чудит
Последний раз редактировалось newteh; 20.04.2018 в 17:15
Старый 20.04.2018, 17:59
Рейтинг мнений: 300
Схема машины не проблема.... Я думаю, что что-то после 8й секции касается мокрой белой краски.
https://yadi.sk/i/SCdX2E2b3Uc9VT
Последний раз редактировалось Dmitry Petrash; 20.04.2018 в 18:56
Старый 21.04.2018, 00:42
Сомневаюсь что есть взаимосвязь, но может проблема в шестерне или сервоприводе формной гильзы или анилокса, поэтому и шаг по диаметрам не совпадает, и проблема плавающая.
Старый 22.04.2018, 16:58
Рейтинг мнений: 300
Нет, потому как в этом случае гулял бы сам основной рисунок. Здесь явно что-то касается поверхности очень сырой краски, но что и где - можно понять только полазав по машине.
Старый 24.04.2018, 12:05
Рейтинг мнений: 295
Приветствую коллеги.
Прошу прощения за задержку с ответом.
В общем, как и предполагал, проблема не повторилась. Повторно поставили прошлый заказ, который сняли, и проблема не выявилась.
тоит заметить, что мои предположения, что проблема только в белой, не совсем оправданы. На красной форме, которая на 2-й секции, на красочном слое на самой форме, видны оттиски аналогичные на оттиске печати. Т.е. что-то отпечатывается на само клише, а белила просто подчеркивают саму проблему, усугубляя её.
Полазив по машине, относительно не чистой, обнаружил факт, который может влиять на образование данной проблемы.
Обводной ролик, который перед прижимным на входе на барабан, вращается с меньшей скоростью. Если на нем будут какие либо грязные, зажиреные пятна, то они будут дублироваться на печатную сторону материала. С условием того, что он тормозится, то и появляются процарапывания.
Это же объясняет и то, почему при изменении скорости меняется и повтор дефекта.
В общем, все это пока теория, т.к. проверить сей факт не представилось возможным.
Старый 24.04.2018, 17:09
Alexss Alexss вне форума
ИНН: 2310023724
Оставил благодарностей: 145
Попробуй на белую вместо формы поставить сплошную гильзу, сделать минимальный натиск и на скорость. Так можно найти локальные дефекты на барабане или исключить этот вариант.
Последний раз редактировалось Alexss; 24.04.2018 в 17:10 Причина: 1
Старый 24.04.2018, 17:52
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Alexss Посмотреть сообщение
Согласен. НО!
  1. Надо иметь бесшовную гильзу
  2. Надо иметь гильзу, необходимой ширины
Только, что это даст? Если предполагаем проблему барабана, то в таком случае, почему шаг не кратен барабану? Даже если произошел дефект на барабане, то почему меняется длина шага при изменении скорости, ведь мы предполагаем, что полотно достаточно плотно облегает барабан.
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 10:06.
