Коллеги, подскажите в чём может быть причина:
пузырится пантон, УФ краска.
Через насос эта краска не проходит, никакой дрелью и т.п. не перемешивали.
Никаких добавок в краску не добавляли, замешиваем сами, рецепт не меняли.
Возможно это вариант, который я всегда старательно избегал, стараясь мешать пантон из составляющих только одного производителя.
Случайно не разных фирм краска в замесе? У некоторых "химия" не совмещается.
На всякий случай стоит уточнить, что пенится краска регулярно, неудобство в том, что пена лезет из красочного ящика, может вытеснить собственно краску (думаешь, что краска там еще есть, а там пена).
Иногда даже можно побрызгать на пену изопропиловым спиртом, чтобы её уменьшить, без фанатизма.
То есть изопропиловый спирт, если не больше 3%, такой эффект не даст (пузырение).
Пена на печать не влияет, пока есть основная краска в красочном ящике. А вот если вся краска запузырилась, этого ни разу не видел.
Как повлияет метоксипропанол (или ваша специальная смывка, или вода) - не знаю, ни разу не случалось наблюдать, даже когда надо быстро перетереть красочный ящик под черную краску, применяется всегда спирт (из-за спешки немного спирта остается), проблем не возникает.
Весь абзац - именно про уф-краски, на всякий.
Последний раз редактировалось newteh; 16.04.2018 в 10:25
Да она в общем то не лезет через край, проблема в том что эти пузыри не сдерживает ракель и они проходят на изображение, лопаются и оставляют пробелы на печати.
С такой проблемой сталкиваюсь впервые, раньше такого не видела
Остатки смывки, капля машинного масла, ..., какая нить хрень...
На уф краску все эти вещи влияют.
Слить все в мусорку
Все помыть
Перенавести пантон
Был такой же казус. Долго мучались. В итоге навели краску из других компонентов. На следующий день все повторилось с другим пантоном. Выяснилось что партия черной краски пришла бракованная. А она была в обоих рецептах.
