Здравствуйте.
Печатаем по офсетной бумаге, марки Б из г. Краснокамск (Гознак, если не ошибаюсь). В отличии от плёнки уже на 1500 метров, на клише появляется грязь которая по ходу печати нарастает, если не чистить клише. Краски спиртовые, вязкость 18 ед. Какие есть способы, сделать так чтобы грязь (я так понимаю, мелкая пыль с ролей) не скапливалась на клише
Один раз присутствовал при резке роля с неизвестной мне компании по этому же материалу, единственный минус был плохая пропечатка плашки, но грязи на протяжение 4000 метров не было, следов что они чистили на ходу клише тоже не было.
На фото клише после 4000 метров, если его не чистить, самый грязный участок.
Последний раз редактировалось ARS67; 16.10.2020 в 01:21
Бумага ВСЕГДА пылит, и чем хуже бумага - тем больше. Поэтому ищите узел очистки полотна - гугел в помошь
Ну и в принципе немного поможет переход на водную краску: она менее липкая на клише, потому как медленнее сохнет. Но забиваться все равно будет, только медленнее.
Здравствуйте.
Magic cliche попробуйте распылить на форму перед печатью.
Очистка полотна не спасает. Волокна все равно дергает.
Ну я бы не был так категоричен Хотя конечно от пакостности сорта бумаги эффективность очистки зависит радикально. Как, собственно, и от метода очистки. Tek-nek с офсетной бумагой не справится
достаточно давно приходилось бывать на ТетраПаке в Краснодарском крае (сейчас этого производства уже нет), так там на печатных машинах стояла газопламенная обработка полотна картона, именно с целью ВЫЖЕЧЬ ПЫЛЬ. По утверждению местных - окупилось меньше чем через полгода ТОЛЬКО за счет отсутствия остановок на промывку клише из-за налипания пыли.
Так что не все так однозначно, Сергей твой огромный узкорулонный опыт - это далеко не вся флекса
Мне как-то коллеги рассказывали, что намотав двухстороннюю ленту на проводные валы, минимизировали пыление. Мои печатники, правда не помню как, умудрялись приманстырить полотенце.
Так, что, решение только одно - брать более дорогую бумагу. Либо, бороться с пылением, ворсой кустарными методами, которые были озвучены.
Олег, скотч или монтажную? В принципе можно попробовать и такой вариант, хотя я уже щит с полотенцем сделал Осталось дождаться очередного заказа на бумагу и посмотреть, что будет.
Формный скотч. Но я на бумаге такого не делал. Либо его предварительно нужно сильно испачкать, т.к. бумага прилипнет к скотчу и порвется.
Нет. Не порвется. Во-первых, лента наклеивается на вал, по которому материал идет только касанием, а не облегает его. Во-вторых если натяжение равномерное, и площадь контакты ровная и равномерная, то отрываться будет равномерно. У монтажной ленты нет такого сильного клея, как у двустороннего скотча, который используем для автосклейки.
