УФ-сушка Атлас - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 09.01.2014, 19:36
Аватар для color
color color вне форума
ИНН: 4028019760
Оставил благодарностей: 54
Рейтинг мнений: 70
УФ-сушка Атлас
У нас Атлас-320, покупали в Терре. Пришло время менять лампы в УФ сушках, но от Терры ничего внятного по моделям ламп не получили, обратились в Бронко, купили на пробу одну лампу от их аналогичной машины Флекс-320. Поставили. Далее, лампа повела себя странно. Включаем лампу на прогрев, ток потребления 5 А, работает примерно минуту и гаснет, постоит несколько минут и включается опять. Вентиляторы охлаждения включены постоянно. Кто сталкивался с таким? Возможно нужно что-то перестроить в шкафу управления???
Старый 10.01.2014, 10:17
Оставил благодарностей: 814
Поблагодарили 867 раз(а) за 622 сообщений
Рейтинг мнений: 295
Попробуйте напрямую обратиться к производителю. благо это не секрет. Объясните им ситуацию. Я всегда так делал. Сразу оговаривал, что расходники буду искать у себя, и мне нужны схемы, чертежи и т.п. Китайцы, да и другие на это идут без проблем.
Да, и мне не понятно. А что вам мешало посмотреть характеристики лампы на самой лампе, или как минимум снить габаритные размеры и запросить у местных поставщиков, нвпример тот же uv-service? Там седят квалифицированные специалисты, которые как минимум помогут советом.
Последний раз редактировалось Олег Ковальчук; 10.01.2014 в 10:22
Старый 10.01.2014, 11:36
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Олег, с габаритами всё в порядке... встала лампа как положено... а вот с токами что-то не так... в Терре мне вообще заявили, что фото шильды со шкафа управления и фото ламп не соответствуют друг другу. так что я в полной прострации... на лампах нет никаких маркировок (
Старый 10.01.2014, 12:39
M_ok M_ok вне форума
M_ok Имеет хорошую репутацию среди участников Форума M_ok Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
День добрый.
Можете прояснить ситуацию - лампа гаснет при прогреве?
Если так, то попробуйте уменьшить приток воздуха - из за сильного охлаждения в лампе не может установиться дуга.
Замечание.
По габаритам лампы могут быть абсолютно идентичны, но эл. характеристики на поджиг лампы, а следовательно и мощность разные. Так что в Терре возможно и были правы, и параметры сушки не позволяют выйти лампе на рабочий режим.
И еще, если не затруднит - отправьте мне на почту схему лампы (габариты), и маркировку (если есть хоть где нибуть), может попробую что то подсказать - приходилось уже сталкиваться с "китайцами".
Старый 10.01.2014, 12:56
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Да, гаснет при прогреве... включится на минуту. Погаснет. постоит минуты три и включается опять... и так до бесконечности.
Охлаждение отключили полностью - результат тот же.
Бронко сказали, что у них нет характеристик на поставляемые ими лампы ((( Ппц.
Маркировок нет ни где (( есть только артикул Бронко...
Старый 10.01.2014, 13:10
Рейтинг мнений: 295
Мдя... Вот еще один шедевр от Бронко...
Старый 10.01.2014, 15:53
Да, самый простой вариант не сработал, тогда вероятнее всего лампа действительно не соответствует, сбросил Вам на почту схемы 2 ламп которые в свое время делали для "китайцев", посмотрите может на ваши похожи?
Да, полный конец обеда !!!! Хороши продавцы ! Тогда, коль такой разговор - приглашайте их себе в гости с новой лампой и пусть меняют... однозначно ! Вы их еще спросите они что лампы тоже покупают по своим номерам, не думаю.
Старый 10.01.2014, 16:13
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Лампа из файла "512" скорее не та, у нее мощность слишком большая, наши по 4 кВт, по первому файлу сейчас померяю размеры...
Старый 13.01.2014, 13:33
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Кажется, вопрос прояснился.... В пятницу к вечеру ближе абсолютно случайно наткнулся на информацию о том, что не смотря на всю схожесть машин, поставляемых Террой и Бронко они комплектуются УФ-сушками РАЗНОЙ мощности!!! Терровские сушки по 4 кВт, а Бронковские по 5 кВт. Соответственно, Лампе, которую мы купили в Бронко тупо не хватает мощности для поддержания дуги, как я понимаю... Ну и, конечно, огромный минус Бронко за отсутствие характеристик поставляемых ими ламп. Жду лампу от UV-сервиса и еще одну из АТ-десайна... По результатам отпишу.
Старый 13.01.2014, 15:38
Абсолютно верно, в лампе не может установиться дуга. Т.ч. геометрия лампы это только внешний показатель.
Старый 13.01.2014, 19:18
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Согласен! Но к сожалению, другие параметры поставщик предоставить не смог ((((
Старый 13.01.2014, 20:20
Eduard Eduard вне форума
Оставил благодарностей: 6
Рейтинг мнений: 14
Eduard Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Eduard Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
лампа
еще бывает и напряжение разное для ламп/сушек
www.roll2roll.biz
Старый 17.01.2014, 14:49
Аватар для color
ИНН: 4028019760
Рейтинг мнений: 70
Как и обещал, отписываюсь о результатах... Поставили лампу от АТ Десайна - все завелось и работает с первого раза! Ждем поступления от ЮВ-Сервиса...
ЗЫ: Значит насчет мощности лампы от Бронко я оказался прав...
Эти пользователи сказали спасибо color за это сообщение:
Alexss (23.01.2014), Олег Ковальчук (17.01.2014)
  #14
Старый 10.02.2014, 14:04
Николай56 Николай56 вне форума
Оставил благодарностей: 20
Николай56 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума Николай56 Имеет хорошую репутацию среди участников Форума
Бронко....
Я для себя решил, что больше с ними не свяжусь.
А УФ сушки комбинированные или раздельные?
Сколько мы не переделывали и не модернизировали комбинированные сушки, ничего не помогало надолго, так и выкинули их.
Старый 10.02.2014, 14:19
Рейтинг мнений: 295
Сообщение от Николай56 Посмотреть сообщение
Бронко....
Я для себя решил, что больше с ними не свяжусь....
Это для себя выбирает каждый сам, но почему то только наступив на эти грабли. И с каждым разом граблей не уменьшается, как прочем и наступающих на них.
Обычно они делают либо только ИК, либо комби. Отдельно УФ мне не встречались (если говорим об аналогах Атласа).
...Сколько мы не переделывали и не модернизировали комбинированные сушки, ничего не помогало надолго, так и выкинули их.
А не проще заказать тайваньские сушки, у тех же китайцев? Правда там одними лампами не обойдешься. Весь элеткрошкаф тащить придется. Но работаеют отлично, т.к. сами китайцы их хвалят а свои не советуют
Николай56 (10.02.2014)
Опции темы
Опции просмотра
Часовой пояс GMT +4, время: 10:03.
