Коробка из кашированного(или переплетного) картона с крышкой на магните. Размер коробки 360 на 215 на 40 мм. Коробка, снаружи черная плашка и полноцвет, внутри коробки тоже будет запечатка, и где дно запечатка, и на крышке внутри тоже полноцветная печать. Внутри коробки должен быть мягкий "ложэлемент"(наподобие как из поролона, только более плотный и черно-серый), там будут образцы продукции.
Тираж 1000 шт.
Посчитать с ламинацией и без ламинации, просто с вд-лаком коробку.
Махапак - кашированные коробки с магнитным клапаном производство
Добрый день.
Изготавливаем кашированные коробки с магнитным клапаном в Москве все еще довольно быстро несмотря на сезон.
Автоматическое и полуавтоматическое оборудование, контроль сроков и качества.
Для точного расчета необходимо кол-во вложений и высота ложемента.
Без ламинации подобную коробку, да еще с черной плашкой - делать не рекомендуем - быстро все затрется.
Матовая ламинация - очень легко будет царапаться.
Глянцевая - ок.
Нецарапающаяся матовая ламинация - ок, но приличных денег стоит.
Пришлите письмо с описанием либо фоткой вложений на почту pf@jetcorp.pro
Добрый день!
Нам тоже нужна информация по ложементу.
Тот материал для ложемента, о котором вы говорите называется изолон, еще более плотный и симпатичный ава.
Не согласна о высказываниях по ламинации. Матовая ламинатная пленка всегда была немного дороже глянцевой.
Если конечно не покупать какой-то отстой. :))
А вот просто с вд-лаком на коробку, этого делать НЕЛЬЗЯ. Мелованная бумага еще при сборке даст микротрещины,
и вся запечатка в особенности однотонная и плотная будет в трещинах.
Юлия - разрешите пару уточнений:
1. Если вас не затруднит - дайте пожалуйста ссылку на производителя прекрасного материала "ава", который "более плотный и симпатичный", чем изолон. Очень интересно.
Я, конечно, допускаю, что вы допустили орфографическую ошибку и особо не заметили разницы между ЭВА и ава. Да и матовая ламинация у вас на темных плашках не царапается - это я тоже понял :))
Дьявол и качество продукции, как всегда - в деталях...
2. Что касается матовой ламинации - давайте проведем малюсенький эксперимент. Вы берете вашу самую не отстойную матовую ламинацию (вы, ведь, безусловно, не покупаете какой-то отстой), которая "всегда была немного дороже глянцевой".
И покрываете ей лист любого размера с типовой черной полиграфической плашкой. Можно - не черной. Можно коричневой, синей и так далее.
Затем - вы берете любой из ваших прекрасных аккуратных женских пальчиков, можно даже несколько - не важно - с маникюром или без него.
И совсем легонько, буквально с той "силой", с которой вы гладите любимого питомца по голове или спине (питомца можно взять любого: муж, котик, собачка, кролик, морская свинка) - тыльной стороной ладони, то есть так, чтобы вы видели на ладони свою "линию жизни" - проводите ноготками по отпечатанной плашке, которую вы предварительно заламинировали вашей прекрасной пленкой.
Только ни в коем случае не давите сильно! Нежно, но ноготками :)
Вероятность того, что мы увидим абсолютно отчетливый след на листе темной плашки с матовой ламинацией после этой процедуры - около 100%.
Если мы говорим о типовой пленке, которая, цитирую "немного дороже глянцевой".
Если есть задача на темной плашке не получать таких эффектов с матовой ламинацией - придется использовать матовую пленку, которая НАМНОГО дороже глянцевой. Раз эдак в 5.
О чем я и написал, цитирую "Нецарапающаяся матовая ламинация - ок, но приличных денег стоит."
1. По эве - просто положите рядом эву и изолон и вы разницу увидите. (не находите, что цепляться к букве в форуме как-то НЕЛЕПО). Тут как я понимаю - не урок русского языка.
2. Когда я говорю о матовой и глянцевой ламинации,
речь идет о СТАНДАРТЕ.
Стандартная глянцевая пленка царапается ровно также как и матовая. Может царапины на матовой чуть больше заметны,
но потертости на темном фоне - заметны больше на глянцевой.
Соглашусь, что вообще и в принципе о том, что царапины видны на темном фоне нужно говорить. Только и на глянцевом и на матовом.
Но в целом, если люди хотят матовый вариант - он ЗНАЧИТЕЛЬНО отличается от глянцевого. Нужно просто показать образцы и пусть Заказчик решает, что ему важней.
Последний раз редактировалось kosmos17; 19.10.2019 в 21:37
