Attention!Кто менял отдельно крестовину на кардане самонаклада Heideiberg SM74 - Страница 2 - Принт-форум - полиграфическая продукция, сувениры, наружная реклама.
Старый 15.10.2019, 14:51
Нафаня Нафаня вне форума
Оставил благодарностей: 155
Рейтинг мнений: 10
Не менее уважаемый Нафаня! Я разбирал этот узел много раз. Самому не очень понятно решение крепить крестовину на вал со шлицами всего лишь на пружинный штифт. Тем не менее, шлицы на фото заканчиваются аккурат возле крестовины. Крестовина имеет посадочное отверстие в своём фланце диаметром 14 мм (если мне не изменяет память). Вал со шлицами имеет на конце точно такого же диаметра абсолютно ровную круглую шейку, на которую крестовина (фланец крестовины) насаживается, и насаживается относительно свободно (без нагрева или кувалды).
А как крепится фланец 1 к приводу?
Старый 15.10.2019, 15:14
Рейтинг мнений: 10
Крестовина "гибнет" смертью храбрых как раз из-за того, что эти подшипники никто никогда не смазывает. А не смазывают их, потому что крестовина находится под резиновой гофрированной трубкой (видимо, для безопасности)..
А на крестовине есть тавотница? Хотя по сути на такие маленькие крестовины их не ставят, так что смазывать там нечего.
Старый 15.10.2019, 15:21
Aleksan Aleksan вне форума
ИНН: 020840001892
Aleksan заработал небольшую положительную репутацию среди участников
Ув. Varianty, я спорить не буду так как в живую данного узла не видел, я лишь в силу своего опыта пытаюсь помочь в данной проблеме ТС.
Все мои умозаключения исходят исключительно из фото
Из того что вижу я. В щели видны шлицы (зеленая стрелка)на которые насажен фланец крестовины(3) и видно что стоит трубчатый(пружинный) штифт(красная стрелка).
Что бы мы не путались, то я карданным приводом называю деталь состоящую из трех деталей (1,2,3) крестовины(2) и ее фланцев(1,3) и данный узел судя по виду одноразовый, и подлежит замене целиком, иначе бы он был исполнен со стопорными кольцами для крестовины.
Вообще то лучше этот узел глянуть в парткаталоге для наглядности.
Старый 15.10.2019, 15:31
ИНН: 500601783906
Оставил благодарностей: 332
Рейтинг мнений: 15
Альбомов(фоток): 1(6)
ПромРемонт с репутацией > 50
Сообщение от Aleksan Посмотреть сообщение
Меняется карданчик в сборе.... штифтуется он для страховки от заклинивания, при заклинивании обламывается штифт и вращение не передаётся, во избежании поломки сопрягающихся механизмов и деталей....
Меняется карданчик, настраивается цикл подачи материала и всё.
Старый 15.10.2019, 15:36
Рейтинг мнений: 10
Ну и отлично выбиваете шплинты за №13 (2 шт) Снимаете весь вал (1) и меняете крестовину желательно обе, как менять видео я приводил. Само собой все помечаете метками, и стараться не трогать голову и машину что бы не сбить цикл, в идеале надо поменять и трубчатые шплинты(13) (продаются по размерам). Удачи вам.
Да и проверьте второй шплинт крепящий другой фланец крестовины на целостность, бывает подламывается внутри, с виду нормально, а люфт уже имеется.
Последний раз редактировалось Нафаня; 15.10.2019 в 15:41
Старый 15.10.2019, 15:48
ИНН: 020840001892
Сообщение от ПромРемонт Посмотреть сообщение
Спасибо за отклик! Карданчик в сборе стоит 3000$, а крестовина 100$. Отсюда и вся суета
Старый 15.10.2019, 16:49
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
крестовину выпрессовываете и ставите аналог, либо изготовленную.
я как то видел и из фанеры запчасти на гейдельберги ставят.
а подобрать можно и в магазине автозапчастей(на любителя правда)
есть и более качественные варианты, так как передачи карданчиком используются на многих видах оборудования.
как вариант:
https://www.zetek.ru/products/access...cardan_joints/
https://www.elesa-ganter.ru/ru/rus/%...%D1%8F--DIN808
https://purelogic.ru/catalog/peredac...nye_peredachi/
так что аналог подобрать есть где.
Последний раз редактировалось ПромРемонт; 15.10.2019 в 16:57
Старый 15.10.2019, 17:03
ИНН: 500601783906
Рейтинг мнений: 15
вот тут я думаю есть ваш вариант....
снимите карданчик, замеряйте и подбирайте:
https://www.zetek.ru/products/access...oint_series_h/
Старый 16.10.2019, 07:07
ИНН: 020840001892
Благодарю! Очень полезная информация!
Старый 13.11.2019, 14:57
ИНН: 020840001892
Сообщение от 1241629 Посмотреть сообщение
Делал сам на СМ 52, кардан брал сдесь https://www.elesa-ganter.ru
Немного токарных работ и все подошло
Прислали мне крестовину недорогую, дубликат(внутр.диам14мм). Качество оставляет желать лучшего, не вижу смысла ее ставить. Верну обратно. Посмотрел на сайте
www.elesa-ganter.ru и zetek.ru по размеру не подходят. Внутренний диаметр 15мм (изготовил крошечный кронциркуль что бы сделать замер) а на этих сайтах внутр.диам. 16мм. Я так понимаю это стандарт. А немцы хитрые знали об этом. Вообщем я в поисках. Где еще можно найти крестовину с внутр диам 14-15 мм, наруж 25 мм, длина 74 мм, хорошего качества
Старый 13.11.2019, 18:57
1241629 1241629 вне форума
Оставил благодарностей: 169
Поблагодарили 380 раз(а) за 187 сообщений
Рейтинг мнений: 835
1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute 1241629 has a reputation beyond repute
Как говорчт немцы нет проблем, выбирате муфту из каталога, я брал на 16 или 18 сейчас не помню, главное внешний диаметр и длинна, подходят идеально, если надо посмотрю в понедельник, сейчас в командировке, далее точим втулку и все. Точил сам, станок маленький китайский. У меня такое впечатление, что они спецом сделали такой размер, у меня на 52 13,5мм, что бы не подобрать. И не метрисеский и не дюймовый.
Срочная цифра и офсет. Без выходных.
Первый в России SM52-4L Anicolor, Ricoh 9200, Ricoh T7210, КБС Eurobind 1300 PUR
Тел.: (495)785-0200 www.onlineprint.ru artem@onlineprint.ru
Старый 13.11.2019, 19:02
Varianty Varianty вне форума
ИНН: 781705234306
Рейтинг мнений: 279
Альбомов(фоток): 7(99)
берите большего диаметра и закажите у любого токаря втулку, всё равно это все на штифте держится... делов-то.
Старый 13.11.2019, 20:12
LysoVD LysoVD вне форума
LysoVD заработал небольшую положительную репутацию среди участников
https://ru.aliexpress.com/item/32968...chweb201603_52
Часовой пояс GMT +4, время: 17:23.
