всем доброго дня!
Случилась такая проблема.
Со слов оператора, во время работы на аппарате штатно сработал концевой выключатель ограждения, произошла остановка. После остановки машина не запустилась ни в ручном режиме, ни в автоматическом: контроллер не переходит в режим RUN, соответсвенно на всех выходах - 0 вольт. Проверил напряжение на все входах на контроллер по схеме, включая цепь безопасности - все в приходит.
Проверил напряжение на батарее памяти контроллера 3,7В - тоже все в порядке. Но контроллер все равно стоит в режиме ON.
Подскажите, кто сталкивался, куда копать далее? Может чего упускаю...
Контроллер уже менялся, так как предыдущий TSX ушел в аварию...
Скачиваете себе программку, открываете на компе прошивку контроллера, ищете 85 строку - там должно быть прописано PG-RUN. Исправляете, заливаете обратно.
Почитайте про прошивку *название блока* в интернете.
Второй вариант - ремонт. Вскрываете контроллер и проверяете цепи.
Должен быть специальный кабель, у меня такой где то валяется, в свое время специально покупал тоже для программирования этого контроллера (в Германии у Eberle). Микросхемы там ненадежные, старого поколения нельзя было долго оставлять без питания, новые с eeprom. Вариант программирования в Гейдельберг - 1000 евро +-
Кабель-то можно распаять, ничего супер-специального ни в одном кабеле нет. Само собой, если хотите прошивку заливать через юсб, то нужен виртуальный сом-порт, но это уже не к кабелю вопросы...
Другое дело, что 1000 евро - не такая уж и великая сумма по нынешним временам.
Чтобы про кабель не было вопросов, вот вам его распайка (для 509-х еберлеев):
У меня этот кабель запитан от 220 в. Называется DL 7.6
Ну значит в оригинальном у вас стоит преобразователь 220в с выходом +15/-15 вольт. На схеме предлагается 24в и конвертер +15/-15 вольт. Вот и всё.
Я ж говорю - ничего сложного.
Но нужно помнить, что время - деньги.
Я вот знаю, как сделать такой кабель, но не стал бы.
Проще купить родной.
А ещё проще отдать Гейдельбергу и пусть программируют.
