А "одноразовых" Галустянов печатники какой-то химией из аэрозольных баллонов поливали.
Нам галусы сразу моечную машину втулили, еще при установке всего оборудования. Окупила себя много раз, с учетом стоимости сит.
Сито крутится, а струи дованола бьют под напором внутри и снаружи. Моет хорошо, только два раза мыть надо, перед последним перевернув.
И когда разноцветная краска - часто менять жидкость придется. Сразу надо будет придумывать систему регенерации смывки. Нам не разрешили делать - надо специальное пожаробезопасное помещение.
Последний раз редактировалось newteh; 10.06.2011 в 12:20
И сколько тиражей она после этого ходит? С колец снимаете?
ходит долго (рекорд - больше года продержалось сито, при регулярной печати раз в 10-20 дней, но тиражи не большие), с колец снимаем редко, только когда раппорты пересекаются. Обычно с кольцами и стоят.
Как я говорил, мы трафаретом не печатаем, только тактильный лак и серебро для отделки - и то не настолько часто, чтобы колец не хватало.
Отчасти долгожительство объясняется тем, что мы используем грубые сита (что необходимо для лака) - они крепче
Тонкие сита не доживают до естественного износа - их успешно убивают печатники.
Видел негативное влияние мойки на сито один раз - когда его в моющей машине забыли на три недели (долго не было заказов с трафаретом). Естественно, дованол разъел печатный слой и выбросили. А если оставить на выходные (тоже бывало, к сожалению) - сито вполне нормальным остается.
А-а-а, тогда понятно. Потому как операция "снять с колец/наклеить на кольца" приводит обычно к тому, что через непродолжительное время сетка расклеивается по шву. А сетки на типовые плашки и лак, которые не снимаются с колец, ходят долго (до первого криворукого печатника в ночную смену).
Условия простые. В месте, недоступном пыли и грязи и кривых рук в лице операторов. Это может быть сушильный шкаф, или герметичные тубы, по типу в которых штанцы приходят.
Подниму тему. Чем рекомендуете клеить трафаретные сетки к кольцам? Вероятно это должен быть двухкомпонентный клей на основе эпоксидной смолы, но смываемый спец.смывкой? Устал бороться с отваливающимися сетками, сегодня пять штук отвалилось ((
Цианакрилат Henkel или 3M. по 200 000 оборотов - проблем нет. Может обезжиривать кольца лучше надо? да и сетку не мешает промыть спиртом или ацетоном в месте контакта.
Нравится эпоксидка - Loctite, Stork вроде его и рекомендует.
Последний раз редактировалось Fedorcyh; 23.01.2013 в 10:41
В свое время брали в Гейдельберге спец клей именно для трафаретных сеток. Цена космос - 1200 р за 20 мл. Заменили обычным супер моментом из хозмага. Эффект тот же. При чем не раз было замечено что чем более "кривые руки" занимаются выводом пленки и монтажом сетки, тем меньше живет сетка. На сетке не должно быть эмульсии в месте приклейки к кольцам. Сетка должна просохнуть после промывки. Кольца и сетку обязательно нужно обезжиривать ацетоном, клей не стоит жалеть, эмульсию на не высохший клей не наносить. И будет Вам благо)) Все это относиться к Gallus, со Stork не работал((
