Необходимо изготовить коробку для мороженного с отверстиями, примерный чертеж есть на фото, в развороте ориентировочно тоже даю информацию, но у вас может быть будет другое видение данного проекта
размер в готовом виде 270*200*90 мм, подложка для самого мороженного вставляется в коробку и она размером 270*200*40 мм
прототип коробки не проработан под само изготовление - это очень сырое видение. если у вас будет другой вариант, предложите
необходимо чтобы ложемент четко втсавал в коробку и не шатался в нем, поэтому от толщины материала зависит еще и размер самого ложемента
по материалу - либо 400 гр бумага. либо 300 гр с ламинацией, либо горфокартон
самое главное, чтобы был презентабельный вид, т.к. хотим размещать на данной коробке рекламный материал
