Бумажный пакет: меловка 170 гр.
Печать полноцветная с обеих сторон, глянцевая ламинация
Боковые стороны и дно по пантону, лицевая и задняя белые.
Люверсы золотистые, белые ручки 5мм диаметр , длина 300мм
17*23,5*11 ( вид сторон одинак.),5+0 (цмик, пантон),мел.170.глян.,лам.1+0 глян.. ручки бел.5 мм.шнур,пикколо:золото.300 шт-17000 р
25*35*9 800 шт-34000 р.
30*40*12 400 шт-28000 р.
34,5*44,5*10 70 шт-16000р.
за все 95000 р.
Морозова Марина
[email]morozova@fsprint.ru[/email]
тел. (495) 504-60-26 доб.351
